Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Передвиженя персонала в РРОМЕ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:11
Пн, окт 13 2008, 06:16
Ребята, извините, если было - просмотрела уже кучу сообщений на форуме, просто мозг взорвало. В SAP HR работаю всего месяц, без спец. подготовки, все узнаю методом "наступания на грабли".
До этого работала в системе под паролем коллеги, а теперь мне сделали свой доступ. Но в моем доступе в РРОМЕ нет таких розовых и зеленых стрелочек, которые показывают передвижение персонала. В итоге, я могу видеть состояние орг. структуры только на определенный момент времени. ПОдскажите, пожалуйста, как это поправить.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:19
Ср, июн 01 2005, 09:40
В ppome - меню - параметры настройки - дата и период прогноза.
выставляешь напирмер
начальная дата = начало года
период = полностью
и будет видно движение с начала года.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:30
В том и дело, что ничего такого не получается. Сейчакс скриншоты привешу, может, более понятно бует.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:53
Вот, посмотрите на скриншоты - дата везде одна и та же выставлена, место в орг. структуре одно и то же выбрано, а выглядит все по-разному.
МОй доступ:
Доступ коллеги:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:25
Чт, июн 05 2008, 05:55
[quote="Amicusverus"] дата везде одна и та же выставлена, место в орг. структуре одно и то же выбрано, а выглядит все по-разному.
Посмотрите период прогноза: у вас наверное стоит с 01.09.2008 по 01.09.2008
поставьте полностью в будущее
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:29
Нет, у меня стоит "полностью в будущее"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:44
Пт, сен 07 2007, 07:53
На Ваших картинках изображено не одно и тоже.
На картинке со стрелками ОргЕдиница "Информационные системы" с кодом 10001674, и шт.должность с кодом 10007873. На картинке без стрелок ОргЕдиница "Информационные системы" c кодом 10000789 и шт.должность с кодом 33209934. Вы же смотрите совершенно разные объекты!!! :)
ОргЕдиница 10000789 на картинке со стрелками тоже отображается без стрелок.
К тому же в своем окне Вы почему-то смотрите другой ракурс - "История объекта"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:57
RoustR написал(а):
кодом 10001674, и шт.должность с кодом 10007873. Вы же смотрите совершенно разные объекты!!! :)
Это вновь введенные объекты!, соответственно их и не видно, где картинка без стрелок, тк нет движения
RoustR написал(а):
На картинке без стрелок ОргЕдиница "Информационные системы" c кодом 10000789 и шт.должность с кодом 33209934."
Есть и на том и на другом рисунке.
А вот по поводу ракурса просмотра, может и да!
Amicusverus> ну заново сформируйте структуру, может заглючило чтонить
и все таки период прогноза еще раз посмотрите, у нас был такой глюк у пользователя (вроде поставили период,а он не отработал-не сохранил новые параметры)
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:31
Не понял этой фразы. В исходном сообщении ничего нет про вновь введенные объекты.
Да есть, объект 10000789 есть на обоих картинках, и на обоих он без стрелок.
Еще раз поясню. На картинке без стрелок раскрыта ветка объекта 10000789. На картинке со стрелками этот объект есть, но он там не раскрыт (1), показан без стрелок(2). Вместо этого раскрыт совершенно другой объект, которого на первом рисунке просто нет.
То есть, этот пример не демонстрирует проблему стрелок. Те объекты, которые видны на обоих картинках показываются абсолютно одинаково. Есть отличия в количtстве самих объектов. Этому могут может быть разные объяснения. Например, разные стурктурные полномочия. Я бы в первую очередь посмотел бы на это.
Ну а проверить работу срелок очень легко. Нужно поставить период анализа ранее даты создания видимых объектов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:00
Хорошо, вот один и тот же объект. Ракурс везде одинаковый сделала, пероид прогноза с одной и той же даты полностью в будущее.
МОй аккаунт:
Аккаунт коллеги:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:05
Я это делала - результат один: те объекты, которые буду созданы после установленной даты, просто не отображаются.
А отсюда можно поподробнее? У нас с коллегой должны быть одинаковые полномочия. Как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:22
Роза написала:
А как это? Войти-выйти или другие способы есть? :oops:
Последний раз редактировалось Amicusverus Вт, окт 14 2008, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:37
oosb - структурные полномочия пользователя. Они определяются на период, может быть делов в этом.
Ну а сами полномочия определяются в oosp.
PS. Если пользователь в oosb не указан, то ему доступны все объекты без ограничений.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:45
RoustR написал(а):
oosb - структурные полномочия пользователя. Ну а сами полномочия определяются в oosp.
а где эти oosb и oosp? Я полный чайник и никогда с этим ен сталкивалась :( Можно мне как для ясли-сада объяснить? Типа "зайди сюда, тыцни туда"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:55
Заходим в транзакцию SPRO
Путь: Менеджмент персонала :arrow: Организационный менеджмент :arrow: Основные параметры настройки :arrow: Управление полномочиями :arrow: Структурные полномочия.
Смотрим присвоение структурных полномочий важей предшествиннецы, и копируем себе также + следите за датами.
С уважением, Роза.
