Текущее время: Ср, май 06 2026, 14:12
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Распределение системы Development по дискам (для БД Oracle)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 10:31
Пт, сен 10 2004, 09:58
Всем привет!
В самом начале внедрения есть система разработки из трехсистемного ландшафта. Обычно режим работы - условно 8 часов (т.е. можно ночами выполнять offline backup даже с software compression и даже на диск). Денег на этот сервер особо много не выделяют. Как в этой ситуации оптимально распределить систему (Oracle+SAP) по дискам:
Вариант 1:
5 дисков 36 Гб SCSI объединены в один аппаратный RAID5. Итого емкость массива около 140 Гб. Делим его:
Partition1=Disk C: ОС + Swap
Partition1=Disk D: все остальное=СУБД+usr+БД+redo logs+offline redo logs+sapbackup
Вариант 2:
1 диск 36 Гб отдельно под систему
4 диска 36 Гб SCSI объединены в один аппаратный RAID5. Итого емкость массива около 110 Гб. Делим его:
Partition1_Disk1=Disk C: ОС + Swap
Partition1_RAID=Disk D: все остальное=СУБД+usr+БД+redo logs+offline redo logs+sapbackup
Вариант 3:
5 дисков 36 Гб отдельно
Partition2_Disk1=Disk H: saparch, sapbackup, sapreorg, sapcheck, saptrace directories
Partition1_Disk2=Disk D: origlogA, sapdata1, ora92
Partition1_Disk3=Disk E: origlogB, sapdata2, usr
Partition1_Disk4=Disk F: mirrorlogA, sapdata3
Partition1_Disk5=Disk G: mirrorlogB, Sapdata4, Offline redo logs
Вариант 4:
 Заголовок сообщения: Re: Распределение системы Development по дискам (для БД Orac
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 10:34
Вт, авг 17 2004, 08:17
PK6 написал(а):
Всем привет!
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Вариант 4:
Для системы разработки вполне подойдет второй вариант. Выдержит до 50 разработчиков с настройщиками без проблем
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 10:49
Пн, авг 23 2004, 11:57
Если SAP младше 4.7 то я бы сделал так:
4 диска 36 Гб - 2 тома по 2 диска в зеркале,
емкость 72 Гб.
Делим его:
Partition2_RAID=Disk D: все остальное кроме файлов данных Partition3_RAID=БД
и редулоги размазать по 2 и 3 партиции
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 10:53
Vavan написал(а):
емкость 72 Гб.
Ну а потом? Когда-то придется и данные из продуктива подлить!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 10:57
в разработку? зачем?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:07
Обычно в песочницу копируют продуктивный мандант периодически по требованию функциональщиков. Причем аргумент всегда один и тот же: не хватает некоторых данных, а причина примитивная - лень руками эти данные в песочнице сваять :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:11
ну у нас так не делается,
хотя поползновения есть :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:18
гость это был я, сори забываю входить в форум.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:32
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:40
Вт, авг 17 2004, 11:44
?1 написал(а):
Vavan написал(а):
емкость 72 Гб.
Зачем, в таком случае, им 3-х системный ландшафт? :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:42
qdublin написал:
По SCC1 тянешь в песочницу без деблокирования и предварительное тестирование делаешь. Выгода очевидна - число запросов через STMS существенно сокращается
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:43
Вт, авг 17 2004, 12:50
Это возможно только при относительно маленьком продуктиве.
А по-хорошему надо просто настраивать ALE и в Idoc's пересылать только необходимые данные из продуктива.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:45
Pchelka написала:
Очень здравая мысль, но только я не видел её реализации на практике :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:51
Да! И в догонку. Есть такой продукт InfoShuttle который позволяет делать "срез" данных из продуктива и забрасывать его в разработку к примеру, но эти "редиски" даже триала не дают :cry: Может у кого есть? Тада поделитесь, плиз :wink: Отблагодарю в пределах разумного :lol:
Последний раз редактировалось №1 Вт, авг 21 2007, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 12:10
№1 написал(а):
Pchelka написала:
А у нас это реализовали еще в 2000 году.
