Текущее время: Пн, июл 06 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Ресурсы потверждены,но на коллекторах их нет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 08:02
Вт, мар 11 2008, 13:42
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос. Сценарий производства периодический контроллинг.Но потверждения осуществляются на технологических заказах.А затраты собираются на коллекторах.
При потверждении ресурсов вышло,что ресурсы потверждены правильно и на правильную дату.Но на коллекторах они не отображаются.Причем это не по всем ГП так вышло.То есть на одних мы видим ресурсы на коллекторах,а по другим нет.Причем не понятно почему?Потверждения выполнены аналогичным образом.
Кто сталкивался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 16:22
Пн, май 26 2008, 11:34
Проверяйте настройку коллекторов - если на одних ок, а на других ничего, что-то не так. А так трудно сказать - мало информации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 15:10
А можно уточнить какую настройку надо проверить на коллекторах?
