Текущее время: Пт, июл 24 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Редактирование файла Excel
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:20
Ср, окт 15 2008, 10:09
У меня такая проблема. Из файла Excel необходимо удалить столбец.
Откопал код, который удаляет строку, вот он:
        CALL METHOD OF sheets 'range' = range EXPORTING #1 = '1:1'.
        CALL METHOD OF range 'Delete' EXPORTING #1 = 3.
Может подскажете как можно тем же макаром удалить и столбец :)
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование файла Excel
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:23
Чт, июн 21 2007, 09:01
maratelo написал(а):
CALL METHOD OF sheets 'range' = range EXPORTING #1 = 'A:A'.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:39
Спасибо, Alex80.
:oops:
Только проблема в том, что в программе на столбцы счётчик.
И как удалить 68-й столбец, не зная буквенного обозначения столбца?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:02
Спасибо, Alex80.
:oops:
Может и есть что-то, не знаю. Но сходу так попробовать номер столбца определить.
DATA:
  gv_column TYPE i,
  gv_excel_column TYPE char2,
  gv_mod TYPE i,
  gv_div TYPE i.
IF gv_column BETWEEN 27 AND 256.
  gv_mod = ( gv_column MOD 26 ) - 1.
  gv_div = ( gv_column DIV 26 ) - 1.
  CONCATENATE sy-abcde+gv_div(1) sy-abcde+gv_mod(1)
   INTO gv_excel_column.
ENDIF.
Правда что-то очень похоже на велосипед. :-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:07
Спасибо ещё раз :).
Ни разу еще не сталкивался с таким системным полем. Попробую.
У меня вся программа как велосипед :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:09
Ср, янв 24 2007, 14:44
Спасибо, Alex80.
:oops:
а что известно про столбец? только его номер? :D
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:03
Ага. Но всё уже и так работает, спасибо Alex80 :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:12
Пн, апр 17 2006, 21:49
А вот так не сработало бы?
DATA: my_column TYPE OLE2_OBJECT.
CALL METHOD OF H_EXCEL 'Columns' = my_column
    #1 = 1.   "номер столбца
CALL METHOD OF my_column 'Delete' .
Под рукой рабочей системы нет чтобы проверить, но мне кажется так лучше чем заниматься пересчетами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:32
спасибо, bossjohn
Работает :)
Оставлю твой метод - он проще .
