Текущее время: Ср, май 06 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: BAPI для MR21
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 08:29
Пт, ноя 03 2006, 09:36
Доброе утро, коллеги.
Столкнулся со следущей проблемой: необходимо ежемесячно переоценивать материал на СПП-элементе (таблица QBEW) и формировать соответствующие проводки по 43 счету (себестоимость и отклонения).
Данную операцию в системе осуществляет транзакция MR21 с вариантом "Особый запас - СПП элемент". Пакетный ввод видится не очень аккуратным для ежемесячной операции.
Отсюда вытекает вопрос: есть ли соответствующий BAPI или ФМ для MR21?
Нашел тему про BAPI_M_REVAL_CREATEPRICECHANGE, но пишут, что это грабли, правда, так и не нашел на форуме, в чем конкретная проблема, помимо деактивации в стандарте.
Еще нашел BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE и ФМ PRICES_CHANGE, но никак не подберу входных данных, чтобы заработали.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для MR21
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:07
Пт, авг 04 2006, 20:56
Заранее благодарен!
Dear abaper,
Thank you for contacting SAPBOARD Active Global Support
This BAPI was never finished and therefore the function cannot be used.
It is also not released as a BAPI, see note 109533 for details on this.
A comparable BAPI is now available in release 4.70 Financials Ext 1.1
For more information on this please review note 646630.
I am sorry that I could not provide you with a more positive answer thistime.
Thank you
With best regards,
LU LU
Support Consultant (Financial/CO)
SAP Active Global Support
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:57
Спасибо =)
Roko, а как Вы сами решили этот вопрос. На форуме Вы сами задавали вопрос относительно MR21. У Вас вроде бы была та же проблема. А использовать пакетник не так красиво, сами знаете.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:41
ArtSSS написал(а):
Спасибо =)
Первоначально думали использовать вот этот BAPI_M_REVAL_CREATEPRICECHANGE. Но посколько сам SAP запретил, решили его оставить, мало ли что может произойтить.
Затем вспомнили, что при начальной загрузке остатков пользовались собственной разработкой для загрузки отклонений для регистра материалов, сделанной на основе пакетного ввода для транзакции MR22. Вставили блок для транзакции MR21 и вроде бы все.
Но вам я все таки советую протестировать каждую BAPI, указанные в ноте 646630. Почитать документацию на английском.
Что на выходе выдал ? Ошибку ? Или Ничего ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:31
ROKO написал:
BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE, видимо, не подойдет, там в параметрах не передается СПП-элемент, PRICES_CHANGE сейчас еще проверять буду. До этого выдавал ошибку по введенным данным.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:19
ArtSSS написал(а):
ROKO написал:
В ноте 646630 соответствующий BAPI есть:
  CALL FUNCTION 'BAPI_PROJECTSTOCK_PRICE_CHANGE'
        MATERIAL            = MATERIAL  "Материал
        VALUATIONAREA       = VALUATIONAREA "Область оценки или завод
        VALUATIONTYPE       = VALUATIONTYPE "Вид оценки
        WBSELEMENT          = WBSELEMENT "СПП-элемент
        PRICEDATE           = PRICEDATE "Дата изменения цены
      IMPORTING
        PRICECHANGEDOCUMENT = PRICECHANGEDOCUMENT "Документ
      TABLES
        PRICES              = PRICES "Цены материалов
        RETURN              = RETURN
      EXCEPTIONS
        OTHERS              = 1.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 15:44
Огромное спасибо! Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:21
Вт, дек 14 2010, 17:53
Подниму тему: нужен ФМ для изменения стандартной цены материала.
Пробовала BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE, но в нем поле VALUATIONTYPE-вид оценки - обязательно к заполнению, а раздельной оценки у нас нет. Выдает сообщение: изменения не выполнены.
С другими ФМ тоже не всё понятно.
Может кто решал похожую проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 14:53
Сб, июл 28 2007, 20:38
нашел использование в системе
  DATA: prices TYPE bapi_matval_prices OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
        return TYPE bapiret2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  DATA: pricedate TYPE bapi_matval_pricedate.
  pricedate-fisc_year_src   = p_output-mjahr. "t_mseg-mjahr.
  pricedate-fisc_period_src = sy-datum+4(2).
  pricedate-price_date_src  = sy-datum.
  pricedate-fisc_year       = p_output-mjahr. "t_mseg-mjahr.
  pricedate-fisc_period     = sy-datum+4(2).
  pricedate-price_date      = sy-datum.
  prices-curr_type          = '10'.
  prices-price              = p_output-ncena. "t_output-ncena.
  prices-currency           = p_output-waers. "t_output-waers.
  prices-price_unit         = p_output-peinh. "lp_dmbtr."t_output-verpr.
  APPEND prices.
  CALL FUNCTION 'BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE'
      material      = p_output-matnr "t_output-matnr
      valuationarea = p_output-werks "t_output-werks
      valuationtype = ' '
      pricedate     = pricedate
    TABLES
      prices        = prices[]
      return        = return.
  IF return[] IS INITIAL.
    p_output-verpr = p_output-ncena. "t_output-ncena.
    CLEAR p_output-icon.
  ELSE.
    READ TABLE return WITH KEY type = 'E'.
    IF sy-subrc NE 0.
*    IF return-type = 'S' AND return-number = 046.
      p_output-verpr = p_output-ncena. "ncena p_output-verpr
    ENDIF.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
      wait = 'X'.
  APPEND LINES OF return TO pt_return.
