Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Idoc. Ошибка в статусе 51
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 10:55
Тут такое дело:
Переношу с сервера на сервер Основную Запись Материала посредством Idoc.
При определении данных партнёра указывается:
тип документа MATMAS
базисный тип MATMAS01
код операции MATM.
На сервере-получателе Idoc принимает статус 51, пишет "Функциональный модуль не допустим: IDOC_INPUT_MATMAS01"
Хотя если этот же Idoc затем обработать через транзакцию WE19 и указатьв качестве входа тот же функциональный модуль IDOC_INPUT_MATMAS01, то Idoc обрабатывается без единой ошибки.
В чём загвоздка?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:46
Ср, окт 24 2007, 13:56
Привет всем!!
Вот нашёл тут старую тему, к сожалению без ответов.
Но возникла абсолютно такая же проблема, может есть у кого-нибудь предположения?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 18:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... ID=1601182
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 13:11
Чт, июн 16 2005, 10:29
Была такая же проблема, в WE57 для своего FM поставил несовместимый тип объекта. В подробном тексте ошибки монитора BD87 предлагается проверить 3 пункта, если все хорошо, то точку останова в FM IDOC_INPUT и по шагам ищем где падает.
