Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: подсчет строк в таблице adobe forms
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:03
Вт, авг 12 2008, 11:26
всем привет. создаю форму в adobe forms. в коде инициализации делаю select к табличке. результат select запихиваю в drop-down list:
for i=0 upto ??? do
$.addItem(...);
endfor
не пойму как определить количество строк в таблице. можно конечно делать в коде инициализации select count(*)... но можно ли как-то по другому, используя $record?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:07
Пн, июн 25 2007, 17:37
lines( tab )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
page.Table.BodyRow.all.length - 1
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:38
если я так напишу: ... upto lines($record.my_tab) do... это правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:04
Причем в PDF скрипте абаповский синтаксис ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:10
Lars, если это abap: "upto lines($record.my_tab) do" то зря вас сделали менеджером...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:14
lines( tab ) - вот это абап.
зачем же переходить на личности.
Здесь не делают, здесь становятся.
Аесли вас интересунт полный код:
for i = 0 upto (page2.Table.Table2.BodyRow.all.length - 1) step 1 do
И кстати, $record использовать вовсе не обязательно, правда. учитывая Вашу агрессивную реакцию, как-то даже сомневаюсь стоит ли об этом говорить. Хлтя , судя, по Вашим предыдущим постам, для Вас это обычная реакция.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2008, 10:47
Lars извиняюсь, если сказал жестко. Вы не поняли, у вас "page2.Table.Table2.BodyRow.all.length" это количество строк в таблице на форме (Hierarchy), а у меня таблица внутренняя в Data View.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:12
var i = 0
while ( $record.IT_TAB[i].VALUE ne " " ) do
  i = i + 1
endwhile
А просто кол-во строк:
$ = $record.IT_TABLE.DATA.all.length
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 11:30
спасибо за помощь, есть ещё маленький вопросик :) у меня по кнопке должна добавляться строка в табличку на форме, нашел код в help'e к lifecycle. код не понятно что делает. как можно добавить строку? я искал инфу на сайте adobe, но ничего стоящего не нашел ((( где можно взять нормальный справочник по scripting'у?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
