Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: вложенные таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:27
Пн, сен 29 2008, 10:06
Господа, ситуация следующая..
Есть структура данных, определенная в программе. ПО ней строю внутреннюю таблицу и спокойно могу заполнять ее данными, НО таких таблиц нужно иметь неопределенное количество. ПОэтому возникло желание сделать их вложенными. Никак не могу совладать с внешней таблицей. Помогите, плз...
ВОт такое определение нутра.
TYPES: BEGIN OF REPROWS,
        P1      TYPE STRING,
        P2      TYPE STRING,
        P3      TYPE STRING,
      END OF REPROWS.
TYPES: RR TYPE STANDARD TABLE OF REPROWS.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:02
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Что конкретно не получается, тип такой создать или работать с вложеным типом?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:14
для начала создать :(
Я - не волшебник, я только учусь...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:24
* ~~~ один способ
data: lt_mara type table of mara,
      lt_makt type table of makt.
data: begin of ls_nested_table,
         mara like lt_mara,
         makt like lt_makt,
      end of ls_nested_table.
* ~~~ другой способ
         mara type mara_tab,
         makt type makt_tab,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:03
Круто, но это таблицы в структуре, а меня интересуют таблицы в таблице.
то есть, тупо, что было в коде первого поста размножить из одного экземпляра до N штук.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:06
Пн, дек 20 2004, 16:05
Ну, объявите ls_nested_table таблицей
data: begin of ls_nested_table occurs 0,
         mara like lt_mara,
         makt like lt_makt,
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:27
Спасибо)
Что-то уже и не соображаю к обеду..
 Заголовок сообщения: Re: вложенные таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
        P1      TYPE STRING,
        P2      TYPE STRING,
        P3      TYPE STRING,
      END OF REPROWS.
        P1      TYPE STRING,
        P2      TYPE STRING,
        P3      TYPE STRING,
      END OF REPROWS.
TYPES: RR1 TYPE STANDARD TABLE OF RR. " Таблица таблиц типа RR
TYPES: RR2 TYPE STANDARD TABLE OF RR1. " Таблица таблиц типа RR1
" и так далее
