Текущее время: Пн, апр 06 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Обратная связь объекта и программы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 15:03
Чт, сен 25 2008, 16:04
Необходимо, чтобы при возникновении какого-либо события в классе, программа, создавшая объект класса могла на это событие реагировать.
Так же как
SET HANDLER handler->h2 FOR handler->h3.
Но чтобы вместо handler->h2 я передавал процедуру.
Или это не возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Обратная связь объекта и программы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
Передается название процедуры.
Смотрите как реализован вызов callback-form в функциональном ALV.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:43
сори за непонятливость, я только учусь.
Что значит функциональном ALV?
ALV строю с помощью
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
либо
call method cl_salv_table=>factory
как добраться до callback-form?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:34
сделал класс cl_editor_events для обработки событий объекта.
class cl_editor_events definition.
  public section.
    methods:
    handle_save
        for event event_save of zcl_standard_text_editor
            IMPORTING text.
endclass.
class cl_editor_events IMPLEMENTATION.
  METHOD handle_save.
    g_long_text = text.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
потом в программе
DATA: go_editor TYPE REF TO zcl_standard_text_editor,
      go_editor_events TYPE REF TO cl_editor_events
      g_long_text TYPE string.
SET HANDLER go_editor_events->handle_save FOR go_editor.
Всё отлично. При срабатывании события event_save класса zcl_standard_text_editor вызывается метод handle_save обработчика.
Но глобальная переменная g_long_text при этом не изменяется.
Это происходило из-за того, что g_long_text по совместительству являетяс элементом типа I/O на скрине. Если в методе handle_save писать текст в другую глобальную переменную, то всё сохраняется.
А у меня задача именно обновить содержимое поля типа I/O на скрине.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
  public section.
    methods:
    handle_save
            IMPORTING text.
endclass.
  METHOD handle_save.
    g_long_text = text.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
потом в программе
Как быть?
CF DYNP_VALUES_UPDATE ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:24
к сожалению на собственноручно созданном экране ничего не обновляется (
видимо это только для 1000
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:24
вот решение: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... ID=1948268
OK, I found the solution myself and I tell it here.
My problem was that: "When an object raises an event from a screen the values cannot be updated from that event because no PAI was called.'
Solution:
1.When you register the events, make appl_event 'X'.
* Register the events
event_tab_line-eventid = cl_gui_picture=>eventid_picture_click.
event_tab_line-appl_event = 'X'.
APPEND event_tab_line TO event_tab.
2.Call the dsipatch method of control framework object from the related screen's PAI. The dispatch method will raise the event from PAI and the screen will be updated.
CASE save_code.
WHEN 'BACK' OR '%EX' OR 'CANC'.
WHEN OTHERS.
CALL METHOD cl_gui_cfw=>dispatch.
Но не погу сообразить, что значит создать appl_event 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 16:46
с FM DYNP_VALUES_UPDATE ничего не получилось.
FM DYNP_UPDATE_FIELDS работает!
