Текущее время: Пт, фев 13 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: Копирование внутренней таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:20
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как копировать одну внутреннюю таблицу в другую?
Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:22
Пн, дек 20 2004, 16:05
Одинаковые?
t1[] = t2[]
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:23
Да одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:50
Спасибо получилось!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:25
Ср, мар 05 2008, 15:30
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 18:25
Пт, апр 28 2006, 22:39
Для будущих поколений: перед тем, как постить вопросы, не стесняйтесь заглянуть в примеры, имеющиеся в ABAP Editor. Меню Environment -> Examples. Специально для нас люди старались. :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:50
Если не все поля одинаковые.
Как копировать???
Чтобы не перечислять все поля???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:02
Чт, окт 26 2006, 15:07
Что значит не одинаковые? Что у них различается, имя тип позиция?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
Zhasulan написал:
Как копировать???
1) Перечислить поля.
2) move-corresponding
3) писать процедуру анализа структур полей и соотнесения их между собой.
Но в люом случае это построчные операции будут. Целиком так с таблицей работать не получиться.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:10
Есть две внутр.таблицы например table1 и table2.
Table2 содержит некоторые поля с table1, но не все.
Нужно вставить эти поля с table1 в table2???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:30
Zhasulan написал:
В цикле построчно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:39
Все понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:02
Чт, апр 13 2006, 12:32
Покрайней мере в неюникодной системе получится при условии, что нужные поля идут вначале. Только я бы так делать не стал, с точки зрения совместимости.
DATA: BEGIN OF t1 OCCURS 10,
        f1(10), f2(10), f3(10),
      END OF t1,
      BEGIN OF t2 OCCURS 10,
        f1(10), f2(10),
      END OF t2.
t1-f1 = 'One'.
t1-f2 = 'Two'.
t1-f3 = 'Three'.
DO 10 TIMES.
  APPEND t1.
ENDDO.
t2[] = t1[].
LOOP AT t2.
  WRITE: / t2-f1, t2-f2.
ENDLOOP.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:40
Пн, окт 20 2008, 10:29
move-corresponding должно получиться и без цикла и в любой позиции полей, главное чтобы нужные поля имели в таблицах одинаковые имена и типы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 11:01
VID,
Прежде чем писать, попробуйте на практике
