Текущее время: Вт, июл 07 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Конфигурируемые техкарты для однотипного оборудования
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
Возник такой вопрос. Например, есть 20 производственных машин с одинаковым паспортом расхода МТР. Хотели заводить стандартную ТК в которой указывать расход ТМЦ и работы на 1т продукции. При этом в ТК в т.ч. будет операция - "работа, 10ч". В качестве рабочего места для этой операции подставить "виртуальное рабочее место", которое символизирует группу производственных машин (типа на уровне выше в иерархии рабочих мест). А потом в заказе уже менять это рабочее место на конкретное.
Но появляется ньюанс - если согласно паспорту расхода норма зависит, например, от возраста ЕО. И получается засада. Ведь конфигурация происходит на этапе добавления ТК в заказ, а конкретное рабочее место (или ЕО) на данный момент еще не известно. Как можно обойти? 20 идентичных ТК, различающихся только рабочим местом делать совсем не хочется...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:35
Чт, авг 23 2007, 07:42
сделать 20 операций в ТК. привязаных 20 раб.местам, на операции повесить описание отношений типа процедура, вопрос только от какого признака в конфигурации зависит выбор того или иного раб места. Если ничего не прописать в описание отношений, то при создании заказа будут все 20, можно ручками убрать 19 в обзоре операций, но это как то не красиво :wink:
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:27
jass написал:
Да че-то 20 операций тоже не ахти...
Да и одни и те же МТР тоже к 20 операциям привязывать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 17:15
Если вид работ и МВЗ одно и тоже, только меняеться количество, то воще класс) Одна операция одно раб место, а количество ресурсов(работы и материалов) тянем из табл вариантов, но вопрос в зависимости от каких признаокв открыт)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2008, 17:54
jass написал:
Например от возраста ЕО.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 08:07
Пн, июн 27 2005, 11:20
привет!
а поле "коэф.выполнения" не поможет?
или такой вариант уже рассматривался?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 09:23
Сделать таблицу вариантов, поисковое поле Возраст ЕО, определить в нём дипозоны возрастов, и указывать при открытии заказа возраст, в зависимости от которого и будут подтягиваться из табл вариантов соответсвующии значения
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 08:19
jass написал:
Так это ты объснешь, как сконфигурировать на основании возраста. С этим проблем то как раз нет :-) Как рабочее место-то поменять на нужное?...
greed написал:
привет!
Хай. Да нет, не думал о нем. А оно вообще причем? :-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 08:43
если все расходники/работы пропорционально некоему коэффициенту, то было бы достаточно его поменять. но уже подозреваю, что все не так просто =)
кстать, а не че не в ТОРО спрашиваешь? уже некошерно? =)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 13:46
greed написал:
Так а рабочие места то этот коэффициент не заменит....
greed написал:
Так вопрос по производству. В ТОРО он не столь актуален. Там нет такого, что есть 20 бригад, и любая может починить. А вот такое, что есть 20 бригад, и любая может произвести, т.к. например 20 линий - вполне нормальная ситуация.
