Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Автоматизация работы транзакции "CKMCCC" (Ручное изменение дифференциаций фактических затр
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:55
Пн, окт 13 2008, 12:30
Всем привет! Помогите пожалуйста с транзакцией "CKMCCC", не одной BAPI'шки не могу найти подходящей для решения вопроса автоматизации. А суть,собственно, заключается в том, что имеется, заранее сформированная, таблица ("Материал","Вид дифференциации","Элемент", "Сумма"). Эта таблица заполняеться на основании присланного файла Excel, потом моя программа должна пробежаться по записям и раскидать их в нужные поля транзакции "CKMCCC" и сохранить соответственно.
В данный момент идея использовать "CALL TRANSACTION" с передачей всех параметров (значений, фокусов и т.д.) Но вызов транзакции, с передачей всех параметров, выполняется очень долго что и заставило создать эту тему в поиске более быстрого способа реализации. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:12
Ср, мар 28 2007, 11:02
тогда попробуйте MODIFY :idea:
100% самый быстрый способ!
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:01
а при чем здесь MODIFY? растолкуйте пожалуйста! у меня ведь есть таблица с данными которые мне нужно впихнуть в транзакцию CKMCCC. чтобы она уже раскидала сама по таблицам... отсюда и вопрос может быть есть мне не известные BAPI'шки или прочие пути реализации???
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:10
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может ФМ CKMMC_MANCHANG_WRITE попробовать?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 17:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Версия 4.7 Ext.110
Мы пользовались CKMMC_MANCHANG_AUTOMATED, использование которой описано в ноте 653117 - CKMCCC: Interface for automated call.
У этого ФМ есть один недостаток: с его помощью можно загрузить только основную дифференциацию.
Для загрузки воспомогательной дифференциации пришлось копировать ФМ CKMMC_MANCHANG_AUTOMATED и CKMMC_MANCHANG_WRITE и добавлять туда параметр I_KEART, а также делать модификацию ФМ MLCCS_BUFFER_READ_PER_MLCD_KEY:
* ersten Satz aus Puffer holen
  READ TABLE t_new_keph
  WITH KEY   kalnr  = is_mlcd_key-kalnr
             bdatj  = is_mlcd_key-bdatj
             poper  = is_mlcd_key-poper
             untper = is_mlcd_key-untper
             categ  = is_mlcd_key-categ
             curtp  = is_mlcd_key-curtp
*{   INSERT         Вставка доп.параметра для корректного чтения вида дифференциации
             keart  = is_mlcd_key-keart
*}   INSERT
Что характерно, после загрузки воспомогательной дифференциации это изменение пришлось откатить, т.к. при нем неверно работают стандартные отчеты. :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:10
Удав, Alex80 спасибо! Сейчас буду пробовать!!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:35
Удав написал(а):
Версия 4.7 Ext.110
Ну я поковырял.... вот пример кода:
REPORT Z_MRZM_TEST.
DATA: it_CKML_T_CHANGE_CCS type CKML_T_CHANGE_CCS,
          wa_CKML_T_CHANGE_CCS type CKML_S_CHANGE_CCS.
START-OF-SELECTION.
*"     VALUE(IT_CCS) TYPE  CKML_T_CHANGE_CCS
*"     VALUE(I_KONGR) TYPE  CKML_KONGR OPTIONAL
*"     VALUE(I_RUN_TYPE) TYPE  CKML_RUN_TYPE OPTIONAL
*"     VALUE(I_RUN_APPL) TYPE  CKML_RUN_APPL OPTIONAL
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-MATERIAL   = '000000002520000011'. " Номер материала
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-PLANT      = '1020'.         " Завод
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-VAL_TYPE   = ''.             " Вид оценки
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-SD_DOC     = ''.             " Номер документа сбыта
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-SD_POS     = ''.             " Номер позиции документа сбыта
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-WBS_ELEM   = ''.             " Элемент структурного плана проекта (СПП-элемент)
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-YEAR       = '2008'.         " Дата проводки ГГГГ
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-PERIOD     = '006'.          " Период проводки
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-CATEGORY   = 'ZU'.           " Категория в просмотре данных РМ (регистра материалов)
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-PROC_ALT   = '100000984'. " Альтернатива/процесс заготовки
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-CURR_TYPE  = '10'.           " Тип валюты и ракурс оценки
  " Элементы затрат дифференциации затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST001     = -1.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST002     = -2.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST003     = -3.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST004     = -4.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST005     = -5.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST006     = -6.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST007     = -7.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST008     = -8.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST009     = -9.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST010     = -10.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST011     = -11.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST012     = -12.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST013     = -13.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST014     = -14.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST015     = -15.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST016     = -16.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST017     = -17.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST018     = -18.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST019     = -19.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST020     = -20.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST021     = -21.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST022     = -22.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST023     = -23.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST024     = -24.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST025     = -25.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST026     = -26.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST027     = -27.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST028     = -28.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST029     = -29.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST030     = -30.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST031     = -31.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST032     = -32.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST033     = -33.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST034     = -34.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST035     = -35.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST036     = -36.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST037     = -37.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST038     = -38.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST039     = -39.            " Поле затрат
wa_CKML_T_CHANGE_CCS-KST040     = -40.            " Поле затрат
APPEND wa_CKML_T_CHANGE_CCS to it_CKML_T_CHANGE_CCS.
CALL FUNCTION 'CKMMC_MANCHANG_AUTOMATED'
    IT_CCS           = it_CKML_T_CHANGE_CCS
*    I_KONGR         =
*    I_RUN_TYPE      = '03081020'
*    I_RUN_APPL      = 'CUM'
Так вот если
не закоменчено, прога мне присылает ошибку "ля-ля-ля MESSAGE_TYPE_X" причем на почту :)) после изучения дампа, я понял что он валиться в асинхронном процессе при выполнении COMMIT WORK'a в ФМ'е. если вот этот же параметр
закоментировать... прога все равно валится только с ошибкой "Данные во внутреннем интерфейсе невозможно обработать"
Не подскажите, где я, чего, делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:13
Мы заполняли только поля
MATERIAL
PLANT
SD_DOC
SD_POS
YEAR
PERIOD
CATEGORY
CURR_TYPE
KSTxxx
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:21
Пт, авг 04 2006, 20:56
Marazm написал(а):
Так вот, если
А у материала с номером калькуляции 100000984 в текущем периоде есть дифференциация ?
Не ну тут панятна, иба:
*Reduzierung der bergebenen it_ccs-Tabelle:
*Verarbeitung nur fr folgende Kategorien: AB ohne bvalt oder ZU bzw.
*sonstige ZU oder VP bzw. sonstige VP mit bvalt.
  DELETE it_ccs
  WHERE
  NOT ( ( ( category = 'AB' AND proc_alt = '' )
  OR    ( category = 'ZU' AND proc_alt <> '' )
  OR    ( category = 'VP' AND proc_alt <> '' ) ) ).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 18:06
ROKO написал:
Дифференциация есть, но она не корректная. т.е нужно перекинуть суммы из одного элемента в другой, в основной и вспомогательной схеме эелеменов т.е произвести апдейт а не занести новую...
Может валится из-за того что уже есть дифференциация.... хм... а как бы их тогда хитро заапдейтить????
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 10:09
А изменения ФМ сделали по приведенному мной алгоритму от: Пн Окт 13, 2008 5:30 pm ?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:15
Нет не сделал, поскольку вы же сказали что портятся стандартные отчёты.... поэтому решил что этого не нужно делать...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 17:24
Без этих изменений, как я уже сказал, ничего не получится. :(
Мы вышли из положения так:
1.Внесли изменения в ФМ.
2.Договорились с пользователями, что на период закачки дифференциации они не будут пользоваться отчетами.
3.Закачали дифференциацию
4.Откатили изменения, оповестили пользователей.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:40
вы не могли бы сказать какие именно стандартные отчёты выводились криво?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:31
Удав, вы бы не могли так же выложить кусок кода с вызовом ФМ CKMMC_MANCHANG_AUTOMATED чтобы видно было что передаете и как передаете... потому как у меня валиться постоянно!
