Текущее время: Пн, июн 29 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 09:42
Ср, фев 14 2007, 17:14
Хм... не получилось.
Мне подвал нужен на каждой странице =\ А он получается в конце.
Может я что-то не так привязываю ?
Надо ли у Subform выставить role - Footer row?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 09:46
Пн, дек 20 2004, 16:05
Да нет, так. Вы же не сказали, что Вам конкретно надо.
А что у Вас в футере на каждой странице ?
Вам его тогда нужно на Master Page расположить вне Content Area.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:15
Lars написал:
Делаю ИНВ3
в стороке ИТОГО таблицы должны быть суммы по странице.
В подвале "Итого по странице" а) кол-во п/н б) общее кол-во фак-ки
в) на сумму фак-ки;
т.е. щаблон.
По факту я ПДф редактор вижу только второй день =/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:21
Понятно, тогда изучайте материалы и примеры.
Футером в вашем случае могут выступить просто итоговые строки, тоесть FooterRow таблицы в нужном количестве, формы тогда ни какие и не нужны.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:01
Все спасибо : )
Сделал вторую страницу с нужным контеном и шаблном после него : )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:37
Черт. Делаю все тоже самое в ИНВ1.
Ну не хочет он печатать итоговую строку таблицы на каждой странице ... всегда выводит её на последней.
Перепробовал уже кучу всего =\
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:49
Атрибуты у неё какие ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:03
Lars написал:
footer row/
или вы про другое ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:24
Повторы на каждой странице у неё выставлены ?
Include Footer Row in Sub. Pages я имею ввиду.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:16
Пн, окт 06 2008, 09:28
у меня проблема с декларацией по транспортному налогу. она стандартная. мне там надо было кое-что подправить. проблемой стало то, что я не могу сделать так, чтобы работало разбиение по ячейкам. там есть поле ИНН, которое замечательно разбивается. я делаю по аналогии поле с датой, но в итоге все равно выводится в одну ячейку, а не в 8.
там subform. ячейкам присваиваются имена от a до z (в binding стоит normal), а последнюю называют STORE и выставляют значение в binding, которое нам надо.
кто может подсказать, что я делаю неверно? или там вообще где-то прописано в исходнике (сомневаюсь, потому как модуль общий для кучи отчетов)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:20
Lars написал:
Кончено стоит : (
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:41
Repeat Row for Each Data Item ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:49
Lars написал:
стоит стоит ... пробовал и с Min Count и без .
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:01
Такс видать там был какой-то скрипт.
Не подскажите где посмотреть Демо примеры ? : )
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 14:56
Чт, янв 31 2008, 18:54
Блин у меня тоже проблема с формой ИНВ1. Тоже подитог на каждой странице никак не идёт. Кто нибудь победил эту проблему? Как его вывести на каждой странице, а на последней итог всего?
