Текущее время: Чт, авг 20 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: 2 техкарты в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:46
Пт, сен 12 2008, 16:31
Сложилось такая ситуация, что необходимо в заказ подтянуть 2 техкарты из разных инструкций
1 подтягивается из плана, вторую необходимо включить в заказ автоматом в зависимости от выполнения некоторых условий.
Искал Юзерехиты
IWO10020 и IWO10021 во время создания планового заказа игнорируются (почему, дальше не копал...)
Подскажите пожалуйста, как можно автоматически включить еще одну тех.карту в плановый заказ?
С Уважением,
В действительности человек хочет не знаний, а определенности.
 Заголовок сообщения: Re: 2 техкарты в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
ALF-RED написал(а):
Искал Юзерехиты
С Уважением,
А если попробовать сделать две позиции в плане и указать две инструкции? Если условия совпадают с пакетами ТОРО, то все сообще неплохо получиться. Если нет - то тогда хз...разве что доконфигурировать...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 07:01
Мысль отличная! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 08:11
Левон написал:
1. Создается 2 заказа
2. Необходимо, как уже писали, чтобы одинаковые были стратегии
Не изобретая велосипед, придется как то объединять техкарты...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:50
Вт, авг 31 2004, 16:32
чем мы за это заплатим при сбрасывании ппр в один план.
хреновость в том что при создании x кол-ва позиций в плане с разными инструкциями невозможно изолированно оперировать планированием . т.е план один - сроки запуска одни а кол-ва тех карт x и если возникнет ситуация по ресстартингу только одной позиции в плане одной карты, а вторую и третью оставить по-старому так не получиться.
Точка отсчета одна, так что не увлекайтесь объединением лучше все сделать раздельно - маневра больше :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:30
Чт, фев 03 2005, 16:55
Для решения подобной задачи можно сделать план с несколькими позициями (если одна стратегия) или несколько планов (если вдруг хотите чтобы в одном заказе уживались работы по разным стратегиям), отзыв указать = СООБЩЕНИЕ, потом заходите в IW28, выделяете нужные сообщения и нажимаете "присвоить заказ". В итоге в созданном заказе будут операции (из разных техкарт), которые попали в сроки отзыва. А потом, когда надоест делать это вручную (сообщения в заказ объединять) можно придумать как это автоматизировать.
