Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: Значения признаков классов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:12
Пн, июн 16 2008, 10:34
Доброго дня коллеги :) .
Не подскажите, есть ли возможность привязки значения признаков к конкретному классу.
Например:
Признак П1 имеет значения 20,30,40, 50,60,70,80...n. Где значения 20,30,40 могут быть использованы в классе К1, а 50,60,70 в классе К2.
При присвоении класса К1 единице оборудования, мы выбираем признак П1 ...и тут нам вываливается ВСЕ значения признака. Так вот как сделать чтобы выбирать можно было бы только из 50,60,70?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 11:02
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Для этого используется механизм перезаписи значений признака. Множество значений признака, необходимых для конкретного класса, задаются в этом классе. Для этого в классе выделяем нужный признак и жмем на кнопку "перезапись значений". Вводим нужные для этого класса значения признаков и сохраняем.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 14:53
Но столкнулся с другой проблемой.
Когда изменяю признак через кнопку "ПерезапЗначения" и ставлю там галку "Значен./Умолч." то все нормально. Но как только я попробовал записать пакетник где автоматизировать постановку этой галки, то мне выдается сообщение "Требуемая функция здесь не предусмотрена" и "Внутренняя таблица STACK не заполнена". Что это значит и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 15:16
Пт, окт 17 2008, 14:45
Пробуешь писать пакетик через LSMW? У меня была задача по присвоению признаков к классу и созданию значений к конкретному классу. Решили ее стандартными ФМ.
 Заголовок сообщения: Re: Значения признаков классов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 12:28
Ср, окт 28 2009, 11:37
Коллеги!
Скажите пожалуйста, каким функциональным модулем или другими стандартными средствами можно воспользоваться для целей перезаписи значений признака на уровне класса, запись batch'а в lsmw имеет массу недостатков.
P.S. Прошу прощения за некропостинг!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 12:55
Пн, сен 03 2007, 13:20
Alexgo написал(а):
Коллеги!
BAPI_CLASS_GET_CHARACTERISTICS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 13:32
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 15:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
viewtopic.php?f=13&t=59552
