Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Добавления записи в таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:30
Пн, окт 20 2008, 10:29
Уважаемые мастера!
Как добавить в таблицу строку, если я знаю только ее имя, имею ref to на этот тип данных и ссылку <fs> с содержимым, которое надо добавить. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:47
Пн, май 14 2007, 13:05
With ABAP Release 6.10, it will be possible to create
not only structures with a dynamically specified type,
but also internal tables with a dynamically specified
line type.
create data dref type table of (tabname).
assign dref->* to <itab>.
create data dref1 type (tabname).
assign dref1->* to <row>.
append <row> to <itab>.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:51
Это полезная информация, помечу себе, спасибо.
Но в данном случае мне нужно добавлять запись в таблицу базы данных, а не во внутреннюю. Как быть тогда?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:56
Например так
DELETE | UPDATE | INSERT | MODIFY
(dbtab) FROM <wa>.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:01
хм... вроде бы только что так пробовал и не получилось...
а теперь все работает, спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!! :pivo:
сейчас создам тестовую таблицу и буду тренироваться)))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:57
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А чего вы BC400 не почитаете?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 18:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
Konstantin Anikeev написал:
Тут одним BC400 не обойтись - тут ведь о программирование обновлений БД спрашивают - минимум BC414.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 12:49
Ср, окт 15 2008, 10:09
N/A написал(а):
Например так
(dbtab) FROM <wa>.
попробовал операторы UPDATE | INSERT
при длине текстового поля <wa>-text более 70 - символы начиная с 71-го обрезаются и в таблицу словаря не вставляются.
В отладке все проверил дело именно в INSERT .
Как решить данную проблему?
З.Ы. (dbtab)-text имеет длину тоже больше 70 символов. Так что не в этом дело.
Спасибо Вам за помощь :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:07
Ересь какая-то... Дайте кусок кода...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:19
*data
FIELD-SYMBOLS : <fs_tab> TYPE table.
DATA : t_field_catalog TYPE lvc_t_fcat,
t_table TYPE REF TO data.
*sscr
PARAMETERS : p_table TYPE dd02l-tabname OBLIGATORY MEMORY ID id2.
*catalog
CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
i_structure_name = p_table
CHANGING
ct_fieldcat = t_field_catalog.
*dinamic table
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
it_fieldcatalog = t_field_catalog
IMPORTING
ep_table = t_table.
*assign
ASSIGN t_table->* TO <fs_tab>.
*Заполняем <fs_tab>.
* Вставляем в табличку
  INSERT  (p_table) FROM TABLE <fs_tab> ACCEPTING DUPLICATE KEYS.
  COMMIT WORK.
на экран передаю p_table = J_3RFTOKOF
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:24
А что за табличка такая, с какого модуля?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:25
FI-AA
P.S. Кстати если таблицу J_3RFTOKOF смотреть в sm30 - то вылетает в дамп - у всех так?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:18
Пн, дек 08 2008, 19:17
Возможно у тебя определение таблицы в ABAP не соответствует опредлению таблицы на СУБД. Проверь в утилитах базы данных.
P.S. Дампа в SM30 нет.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:43
VitalkaFS
спасибо. а можно пошагово - как проверить утилиты БД?
Кстати если ты про длину полей в словарной таблице, то я их проверил длина у них больше 70 символов. Или ты не про то?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:50
SE14. Имя таблицы(J_3RFTOKOF). Обработать. Проверить.
