Текущее время: Сб, июл 04 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: загрузка данных из excel
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 14:38
Вт, авг 12 2008, 11:26
народ столкнулся с необходимостью загрузки данных из файла excel. раньше загружал только из csv. кто-нибудь знает есть ли встроенные средства или надо через ole?
 Заголовок сообщения: Re: загрузка данных из excel
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 14:45
Чт, июн 21 2007, 09:01
ФМ ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 15:30
есть одна маленькая проблема: se37 говорит, что такого ФМ нету (((
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 15:42
А ФМ TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP есть?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:02
тоже нету (((
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:20
Загрузка из Excel или самому через OLE или пора переходить с SAP R/2 ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:57
Пн, авг 06 2007, 16:13
Alex80 написал:
Могу предложить вариант следующий ( у меня он оформлен ввиде универсального класса по загрузке из екселя).
В ексель помещаем макрос который принимает на вход наименование "именованной области" с которой нужно взять данные и имя файла в который данные нужно выгрузить положить.
Предполагается из екселя нужно выгружать именно табличные данные.
Каждая именованная область начинается с 3х служебных строчек, где 1 строка - техническое имя поля, вторая - имя процедуры преобразования и 3я - флаг выгрузки( выгружать или нет ).
Макрос создает текстовый файл где каждая строка имеет вид: "техническое имя поля" 'Процедура преобразования' 'Значение'.
После вызова макроса класс-загрузчик загружает данные из текстового файла во внутреннюю таблицу, и динамическим ассайном по техническому имени поля переносить значения в целевую внутреннюю таблицу, вызвав перед этим процедуру преобразования.
class ZCLXLS_LOADER definition
  public
  final
  create public .
*"* public components of class ZCLXLS_LOADER
*"* do not include other source files here!!!
public section.
  methods CONSTRUCTOR
    importing
      !_LOG type ref to ZCL_APPLICATION_LOG . "//Тут отдельное  спасибо  C.Королеву
  methods LOAD
    importing
      !_FN type STRING default 'C:\LOAD_NSI\HSI___.xls '
      !_DATA_RANGE type TEXT128 default 'DATA'
    exporting
      !_TABLE type TABLE
      !_FAILED type CHAR1 .
METHOD load.
  CONSTANTS:
   macro_name TYPE char128 VALUE 'RUN'.
  DATA txt_file TYPE char128.
  DATA str TYPE string.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>get_sapgui_workdir
    CHANGING
      sapworkdir   = str "m_tmp_dir
    EXCEPTIONS
      cntl_error   = 1
      error_no_gui = 2
      OTHERS       = 3.
  CONCATENATE str  '\~sap_ozm.txt' INTO txt_file.
  export2txt(
        _xls_file = _fn
        _macros_name  = macro_name
        _delim  = 9
        _txt_file = txt_file
        _data_range = _data_range ).
  DATA tab TYPE TABLE OF ty_txt_rec.
  str = txt_file.
  CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
      filename            = str
      has_field_separator = 'X'
    TABLES
      data_tab            = tab.
  DATA i_tmp TYPE i.
  cl_gui_frontend_services=>file_delete(
                                   EXPORTING filename = str
                                   CHANGING  rc = i_tmp ).
  DATA prec TYPE REF TO ty_txt_rec.
  DATA pdata TYPE REF TO data.
  DATA row TYPE i.
  row = 9999.
  DATA failed TYPE char1.
  FIELD-SYMBOLS: <field> TYPE ANY.
  LOOP AT tab REFERENCE INTO prec.
    CONDENSE: prec->field,
              prec->conv,
              prec->val.
    TRANSLATE prec->conv TO UPPER CASE.
    TRANSLATE prec->field TO UPPER CASE.
    IF row NE prec->row.
      APPEND INITIAL LINE TO _table REFERENCE INTO pdata.
      row = prec->row.
    ENDIF.
    ASSIGN pdata->(prec->field) TO <field>.
    CHECK sy-subrc EQ 0.
    convert_data(
                   _type = prec->conv
                   _in = prec->val
                  IMPORTING
                  _failed = failed
                  _out = <field> ).
    IF NOT failed IS INITIAL.
      _failed = 'X'.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDMETHOD.
method EXPORT2TXT.
  DATA: app TYPE ole2_object,
          wbook_s TYPE ole2_object,
          wb TYPE ole2_object.
  CREATE OBJECT app 'excel.application'.
  SET PROPERTY OF app 'Visible' = 0.
  SET PROPERTY OF app 'ScreenUpdating' = 0.
  SET PROPERTY OF app 'DisplayAlerts' = 0.
  CALL METHOD OF app 'Workbooks' = wbook_s.
  CALL METHOD OF wbook_s 'Open' = wb EXPORTING #1 = _xls_file.
"Sub run(range_name As String, fn As String, delim As Long)
  CALL METHOD OF app 'Run' EXPORTING
        #1 = _macros_name
        #2 = _data_range
        #3 = _txt_file
        #4 = _delim.
CALL METHOD OF app 'Quit'.
  FREE: wbook_s, app, wb.
endmethod.
Собственно сам макрос:
Dim Range  As Range
Application.GoTo reference:=range_name
Set Range = Selection
Dim n_rows As Integer
Dim n_coll As Integer
n_rows = Range.Rows.Count
n_coll = Range.Columns.Count
Open fn For Output As #1
For i = 4 To n_rows
For j = 1 To n_coll
    If Range.Cells(3, j) = "X" _
    Or Range.Cells(3, j) = "x" _
    Or Range.Cells(3, j) = "Х" _
    Or Range.Cells(3, j) = "х" _
    Then
     Print #1, i - 3; Chr(delim); _
               Range.Cells(1, j); Chr(delim); _
               Range.Cells(2, j); Chr(delim); _
               Range.Cells(i, j)
    End If
Next
Next
Close #1    ' Close file.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 18:23
Вт, авг 05 2008, 19:46
Как вариант открыть рабочую книгу через OLE, сохранить как csv методм SaveAs 1# = путь к временному файлу.
2# = 6. это как раз формат csv
Ну а потом SaveChanges = TRUE
Сейчас нет системы под рукой чтобы точный код воспроизвести но точно работало. Потом временный файл конечно удалить. Ну и перед сохранением проверить наличие файла. Я так выгрузку банков пытался загрузить из dbf но ко времени не успел отработать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:59
Пт, июл 27 2007, 16:08
Alex80 написал:
Тестирую эту функцию. Работает. Но почему Value 50 символов. А если строка больше?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:13
apetrenko написал:
Alex80 написал:
Загрузка данных их Excel в Z таблицу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:28
заюзал такой пример
TYPES : BEGIN OF type_xldata,
string(800),
END OF type_xldata.
data: type_t_xldata TYPE STANDARD TABLE OF type_xldata.
CALL FUNCTION 'FAA_FILE_UPLOAD_EXCEL'
i_filename = 'D:\2.xls'
I_DELIMITER = ';'
TABLES
et_filecontent = type_t_xldata
EXCEPTIONS
error_accessing_file = 1
OTHERS = 2.
if sy-subrc <> 0.
** MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
**         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
endif.
