Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Медленно отрабатывает вызов BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:49
Пн, апр 17 2006, 12:46
Hi.
Заполняем через BAPI-вызовы мастер-справочники SAP ECC 6 (2004).
Первые несколько десятков нормально, дальше идет падение скорости до 1 записи в секунду.
Средство вызова - INFA.
Пример тормозящего BAPI - BAPI_BANK_CHANGE.
Кто-то сталкивался с похожей проблемой, и как решали? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:02
Пн, май 14 2007, 13:05
Commit в конце цикла вызываете?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:05
У нас 2 опции - Commit On и Off, поэтому подозеваю, что о цикле речь не идет. Коммит после каждой записи.
Как его вызвать после всех?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:09
хм.. просмотрел
Это ABAP-программа или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:16
Это ETL-средство. Оно не тормозит.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 11:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
Тормозит в частности вот этот код:
  READ TABLE g_bnka INTO bnka WITH KEY banks = l_bnka-banks
                                       bankl = l_bnka-bankl.
  IF sy-subrc NE 0.
    MOVE-CORRESPONDING l_bnka TO wa_bnka.
    APPEND wa_bnka TO g_bnka.
  ELSE.
    MOVE-CORRESPONDING L_BNKA TO WA_BNKA.
    MODIFY G_BNKA FROM WA_BNKA INDEX SY-TABIX.
  ENDIF.
Таблица g_bnka - не сортированная.
Как вариант, можно обнулять перед вызовом BAPI таблицу g_bnka с помощью ASSIGN
FIELD-SYMBOLS: <fs_bnka> TYPE TABLE.
ASSIGN ('SAPL1011(G_BNKA[])') TO <fs_bnka>.
IF SY-SUBRC = 0.
  REFRESH <fs_bnka>.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'BAPI_BANK_CHANGE'...
Кроме этого, может тормозить сохранение адресных данных банка.
Для очистки глобальных данных можно использовать вызов ФМ ADDR_MEMORY_NEW_ROLL_AREA перед BAPI_BANK_CHANGE.
Подробнее "тормоза" можно посмотреть в SE30, сделав тестовую программу с вызовом BAPI в цикле.
R/3 4.7 Ext 110.
Удав.
