Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Коды функций
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 11:11
Чт, май 22 2008, 06:59
Использую в программе коды типа "/00", '=BU', '=AB', '=OK' для создания пакетного ввода.
Подскажите пожалуйста где можно просмотреть полный список подобных функций и хотя бы краткое описание того, что каждая из них означает и в чем различие.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 11:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
Запустите транзакцию SHDB, реализуйте на основе записанного сценария пакетного ввода свою программу. Там будут все необходимые для реализации пакетного ввода коды функций.
Зачем заучивать их наизусть?
Для каждой программы, каждого экрана они могут быть свои ;)
Посмотреть весь список функций можно только для каждого экрана в отдельности - меню Система-Статус, щелкаешь на поле "GUI-статус". Но это бесполезное занятие, т.к. определить, что конкретно делает тот или иной код функции можно только по коду в обработке команд PAI-логики экрана.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 13:28
Спасибо, помогло :)
Возникла другая проблема. При автоматическом создании счета-фактуры по транзакции MR1M при указании незапланированных затрат должно создаваться 2 документа:
на 51* документ создается, а на 11* нет.
Я создавала запись через shdb. Потом при запуске этой программы - все равно документ на 11* не создался. При тех же данных если вручную через эту транзакцию делать - создаются оба документа.
Помогите разобраться :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Nevermind написал(а):
Спасибо, помогло :)
Разобраться в чём?
Внимательно проанализируйте журнал пакетника, просмотрите сообщения. Выполните пакетник в видимом режиме - не возникает ли каких либо отклонених или лишних сообщений?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 17:00
Пт, сен 23 2005, 11:11
=IDKFA
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 17:09
Пн, май 14 2007, 13:05
В SHDB на первом экране проставьте галку
"Без режима пакетного ввода"
Будет выполняться как вручную.
