Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: Контроль наличия без СПБ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:02
Пт, июл 25 2008, 08:46
Уважаемые консультанты, подскажите кто знает:
Структурный план бюджета не определяла (в хелпе было написано, "Примечание: Рекомендуется использовать структурный план бюджета только в случае необходимости, поскольку следует учитывать затраты на ведение вручную.").
Настроила контроль наличия (OF20, FMBV), активировала, но он не отрабатывает??? Опять читаю хелп "Предпосылки: Должен существовать, по меньшей мере, один элемент структурного плана бюджета с бюджетом.". Я что-то путаю, или получается что для работы АКН необходим СПБ и без него никак?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 11:44
Чт, окт 20 2005, 08:45
А каким образом, определяете объекты контроля??
Если есть СПБ, то по умолчанию объект контроля сопадает с элементом СПБ....если же его нет....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 14:25
dante14 написал:
Уважаемый DANTE, тогда подскажите как вернее будет сделать.
Версия 6.0. Классическое составление бюджета. Профиль 350. Бюджет планируется в разрезе ФП и ПФМ(нижний уровень иерархии).
Фактические проводки тоже ложатся на ФП и ПФМ(нижний уровень иерархии). А контролировать нужно ФП и ПФМ (на один уровень выше).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 16:02
1) Настроить СПБ
2) Установить напротив контировок по которым необходим контроль галочки НБО и НПБ....правда если вышестоящие контировки узловые, то не получится.
3) Если первый вариант не подходит(т.е. вышестоящие ФП - узловые), тогда можно поробовать загнать все нижестоящие контировки в исключения, вот только не уверен будет ли система осуществлять в этом случае контроль....но можно попробовать
