Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Поступление\выбитие табл ANEP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 09:02
Вт, окт 21 2008, 08:57
Добрый день всем!
У меня сложился казус. При проведении документов в таблице ANEP отображаются карточки. причём там отображаются суммы как поступления так и выбытия. Как их можно различтиь при пом. сап???
Спасибо всем кто откликнулся или просто посмотрел.!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 09:43
Ср, июл 05 2006, 10:40
Здравствуйте. Во-первых, в этой таблице есть вид движения. Во-вторых, суммы положительные и отрицательные. Все зависит от того, какую цель Вы приследуете.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 11:17
Нужно определить не привязываясь к виду движения. а на счёт положительные\отрицательные - это может быть просто сторно и не являться выбытием..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 13:43
Вт, апр 08 2008, 13:49
чтобы определить сторно это движение или нет обратитите внимание на поле LNSAN. если оно <>0, то это движение является сторнированным
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 14:17
Да, я так тоже думал до поры до времени, когда как раз не встретилось это выбытие, где эти поля (оба LNSAN AUGLN) = 0 , а сумма по проводки - отрицательная... Так как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 07:25
KNV_RLA: не подскажете как можно это сделать через вид движения??
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 11:58
Если LNSAN = 0, а сумма отрицательная, то это, да, выбытие! А если LNSAN <> 0, то сторно проводки.
Через ВДВ можно отличить какого рода проводка (BWASL= 2* или 1* или 6* и т.д.) и выйти на ту, которы нужна. К примеру, BWASL=300, если отрицательное то перемещение с карточки, а если положительная сумма, то соответсвенно поступление на карточку. И кстати выбытие и может быть только отрицательным (BWASL= 2*), а если сумма положительная, то наверняка LNSAN <> 0 - это сторно
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 12:03
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 08:37
KNV_RLA: для некоторых видов движений это не прокатит. в Общем решил проблему через таблицу TABWG и поле GITCOL.
Спасибо всем.!!!
