Текущее время: Чт, июл 23 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Скрытие нулей в отчете BEx
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:22
Мне необходимо скрыть нулевые строки и их результирующие (тоже нулевые).
Ставлю в свойствах "Скрытие нулей" активно, строки. Выполняю отчет. Нулевая строка скрывается, ее результирующая - нет.
Поставила условие, результирующие тоже скрылись. Ура! :)
Но вопрос - что это за багофича такая - остался? Может, я что-то не так сделала?
BW 3.5
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:03
Ср, авг 29 2007, 13:53
Продолжение в тему:
И "Сокрытие нулей" и условие не помагают скрыть нулевые строки в случае, если для строк установлено "Предстваление как иерархии". Даже на самом нижнем уровне.
Без иерархическго представления нулевые строки скрываются благополучно.
Это необоримо?
BW 3.5
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 18:19
Чт, апр 19 2007, 08:03
Попробуйте дополнительно, после включения подавления нулевых строк в самом запросе, по правой кнопке "все признаки - подавление строк/столбцов нулей". Эта "багофича" :) почему-то корректно работает только в паре.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 21:43
Dimoney написал:
Попробуйте дополнительно...
Да, действительно, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 14:21
Пт, окт 21 2005, 09:24
А я тут поставил представление результата - "Скрыть" У меня в текстовом узле иерархии суммы не должно быть. Долго не мог понять куда ваще все пропало. Если убрать представление результат - то все ок. Это что за багофича?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 22:20
Blizzard написал:
Если я правильно понял, то вот пример: по строкам структура "финпозиция-контрагент-договор". Суммы только на договоре, "результат по к/а и фп не включен. Если структура по строкам "как иерархия", "развернуть до.."=к/а, и скрытие нулей включено, то что показывать в отчете? Прально :D , ничего.
Или я понял неправильно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 13:28
Dimoney написал:
Blizzard написал:
Данне по БЕ и материалам в таком разрезе и лежит. Так же и выводится. на БЕ натянута иерархия. Скрытия нулей нет. Стоит только скрыть результат у показателя. И в узлах БЕ и в ИТОГО пропадают значения. Вот как :roll:
Upd: ай я балбез:) вообщем получилось так что коллега добавил ещё один уровень в иерархию по БЕ и она естественно текст. И раскрытие по второй уровень. А листики со значениями на третьем. Фсе чудес не стало и все работает :)
