Текущее время: Вт, апр 07 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Значение по умолчанию для select-options
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 14:40
Пн, окт 20 2008, 10:29
сабж
Пробовал так:
data:
begin of wa_so,
sign(1) value 'I',
option(2) value 'BT'
low(73) value 'A'
high(73) value 'Z'
end of wa_so.
select-options s_prog for gv_prog no-extension default wa_so obligatory.
не катит, абракадабра получается
пробовал в PBO:
s_prog-sign = 'I'.
s_prog-option = 'BT'.
s_prog-low = 'A'.
s_prog-high = 'Z'.
APPEND s_prog.
но в таком случае s_prog содержит запись, но на экране поля пустые, к тому же ГУИ ругается, что не заполнены обязательные поля.
пробовал так:
select-options s_prog for gv_prog no-extension default 'A' obligatory.
но тогда s_prog содержит запись типа EQ, а мне надо BETWEEN.
Посоветуйте пожалуйста, можно сделать так как я хочу или это нереально? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 14:47
Чт, июн 21 2007, 09:01
SELECT-OPTIONS .... DEFAULT val1 [TO val2] [OPTION opt] [SIGN sgn]
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 14:54
Уррррааа!!! Работает!!! Час бился, кучу перечитал, а этого не нашел! Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:06
Пт, янв 18 2008, 10:34
VID написал:
:D а надо было лишь взглянуть в справку F1
 Заголовок сообщения: Re: Значение по умолчанию для select-options
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
VID написал:
сабж
пробовал в PBO:
s_prog-sign = 'I'.
s_prog-low = 'A'.
s_prog-high = 'Z'.
APPEND s_prog.
Надо было это в событии INITIALIZATION делать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:17
Дело в том, что программа типа Include, а где тут блок Initialisation прописывать и не знаю.
