Текущее время: Вт, май 19 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Удаление спецификации материала
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:09
Чт, дек 13 2007, 09:57
Добрый день, коллеги, подскажите как можно удалить альтернативу спецификации материала, при помощи транзакции CS28??? если да, то опишите, пожалуйста, последовательность шагов.. ни разу с такой операцией не сталкивался
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 08:43
Сб, мар 05 2005, 13:38
Добрый день! Это обычная архивация. В варианте прописываете необходимые параметры включая номер альтернативы и завпускаете сеас. Т олько насколько Вам это надо? Можно удалить альтернативу и через CS02. :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 11:01
Добрый день, если удалять альтернативу через CS02, то создать другую альтернативу того же порядка система не даёт (если 2-ю альтернативу удалить через CS02, то 2-ю создать система не даст). и с архивацией чтото не получается, задаю необходимые параметры (дата, номер спецификации и альтернативы) сохраняю вариант, но при попытке запуска система выдаёт сообщение о том, что варианта не найдено.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:10
По поводу варианта архивации - к админам. А насчет повторного создания альтернативной спецификации с тем же номером альтернативы - нужно удалить альтернативу 2 без номера изменения. Иначе система понимает, что такая альтернатива уже существует. Нужно (для удаления без номера изменения) иметь на то полномочия. А потом, чтобы не поломать логику создания спецификаций, с номером изменения создать 2-ю альтернативу.
