Текущее время: Вт, июн 23 2026, 07:39
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAPPNW7.0ABAPTrialSP12 устанавливаю уже 3 недели
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 18:45
Вт, авг 05 2008, 18:06
Доброе всем время суток. Прошу совета. Устанавливаю продукт на рабочем месте( для изучения) уже 3 недели. Результат - ошибка.
disp+work.exe - Application Error
The instraction at "0x0042a299" referenced memory at "0x00001724". The memory could not be "writen".
Click on OK to terminate the program
при этом
1) Дома с этого же дистрибутива у меня поставилось нормально. Дома Windows XP + 2 GB.
2) На рабочем компе стояла Windows 2003 . Переустановил систему - Опять же поставил Windows 2003.
3) Увеличил оперативную память c 1 GB до 2 GB.
4) На соседнем компе пробовал поставить на Windows XP. РЕзультат похожый.
Может дело в сети? Очень прошу совета, на что еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 20:10
Вт, окт 14 2008, 19:48
Ошибка при установке?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 20:22
Сам маялся почти неделю с этой птицей. Тем более, что никто ничего внятного не мог сказать ни на наших, ни на забугорных ресурсах.
Могу сразу сказать сторонникам укорять в невнимательности прочтения мануалов по установке - строгое следование пререкваренментов не помогало......
И уже отчаявшись поставиь, пошло само собой (никаких танцев с бубном перед установкой не проводилось).
Ставил на бук с WinXP HOME, c оперативой 512 и процом 1.6. Работает вполне сносно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 08:57
уже после установки. во время запуска.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:18
Вт, мар 29 2005, 19:54
банальный вопрос - ядро последнее?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:36
Вт, апр 10 2007, 14:59
Это проблема оси, а не сапа.
Скорее всего, физический деффект плашки памяти. Обратилась система при старте к проблемному биту - вывалилась в ошибку.
Попробуй протестить память.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 20:42
Наверное оно так и есть, но я же пытался поставить еще и на соседнем компе. Там тоже не встал. Может в сети дело? Может надо как-то файлы конфигурационные править?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 22:29
Вт, сен 21 2004, 16:30
Вопрос. Дистрибутив на самом компе или на внешнем ресурсе?
Если ставится с дистрибутива по сети то ошибка понятна.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 07:09
Склеротик написал:
на самом компе. принес из дома 2файла SAPNW7.0ABAPTrialSP12.part1.rar и SAPNW7.0ABAPTrialSP12.part2.rar, распаковал Total Comanderом и ставил
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 19:12
[на самом компе. принес из дома 2файла SAPNW7.0ABAPTrialSP12.part1.rar и SAPNW7.0ABAPTrialSP12.part2.rar, распаковал Total Comanderом и ставил[/quote]
А что это за продукт такой? насколько помню NW до базиса и абапа до 13-14 SP вообще кривой
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 21:12
Вс, май 25 2008, 18:19
У меня на Windows Vista Business и JDK 1.5.0 не встает. Выдает ошибку 200. Java error.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 18:07
В самом инсталляторе прямо говорится, надо джаву 1.4.2 и не выше.
 Заголовок сообщения: Re: SAPPNW7.0ABAPTrialSP12 устанавливаю уже 3 недели
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 08:44
Сб, июн 14 2008, 00:33
при этом
1) При установке обязательно нужно чтоб комп был подключен к и-нету.
2) В случае ошибки во время установки нужно все вычистить из регистров. Для этого есть утилита RegCleanTool.
На какую СУБД ставите, MAX DB?
Очень важно чтоб перед началом установки никаких инстансов MAX DB не было и никаких служб в системе от MAX DB не болталось.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 08:46
Комп был к и-нету подключен во время установки?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 08:47
Склеротик написал:
Эта ошибка возникает обычно если комп к и-нету не подключен во время инсталляции. Хотя не уверен что вообще можно на Vista поставить.
