Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Правила изменения позиции документа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 08:46
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте, уважаемые.
Tакой вопрос: почему при попытке изменить позицию документа по виду счета A "основные средства" поле не активно, хотя в правилах изменения документа стоит bseg-sgtxt вид счета A?
darkduck: поправил пунктуацию и орфографию. Автору предупреждение.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:49
Кроме непосредственного наличия записи в транзакции OB32, необходимо также, чтобы в записи была галочка "Поле можно изменить". Кроме того, там еще и ограничения можно ввести. Проверьте, что у Вас все ограничения выполняются.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 12:00
галка поле можно изменить стойт
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 12:08
а ограничения?
У меня следующая настройка:
Галка "Поле можно изменить" стоит, остальные 2 - не стоят.
Field name      BSEG-SGTXT            Text
Account Type    A      Asset line items
Transact.type          Payments, invoices, credit memos, ...
Company Code           In all company codes
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:29
остальные два поля не заполнены
предпосылки для изменяемости пустые
нашол ноту по изменеию полей в документе
но в структуре контировок поля текст нету COBL
Reason and Prerequisites
Entries in Tables TBAER and TCOBX are missing.
Solution
Add entries to tables TBAER and TCOBX to meet your requirements (in Transaction SM31).
The required entries are shown below in the example of additional account assignment ZZTEST.
1. Entry in table TBAER (= document change rules)
AcTyp I Trans. type I Field name I CoCd I Field name
S I I COBL-ZZTEST I I Coding Block Test
(Enter COBL-<field_name> as field name, not BSEG-<field_name>)
2. Entry in table TCOBX (= COBL: assignment of field attributes)
Fieldname I Program I Scrn no. I Gr1 I Gr2 I Gr3 I Gr4
ZZTEST I SAPMF05L I 0300 I I I 001 I
(Enter the field name without "COBL-"; with Gr3, enter number 001.)
The changes of the field contents in Transactions FB02 and FBD2 are logged in change documents for SAP standard fields.
To activate writing of change documents for customer-specific fields, set the indicator 'Change document' in Transaction SE11 for the data elements of the fields and activate the data elements.
As of Release 4.5A, this indicator is set automatically for fields that are transferred to the coding block in light mode.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:56
Вряд ли эта нота Вам поможет.
Можете ли Вы изменить хоть какие-то поля в документе? Может быть, проблема в блокировках/полномочиях?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 15:00
нет потому что одна позиция в документе изменяеться проге SAPMF05L
экран 300 а вторая с экраном 305 неактивна и счет осн средств A
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 15:03
askarik написал:
ты сам-то понял что сказал? :lol:
еще раз и по-русски, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 15:25
я имею в виду это не от полномочии потому что изменение поля текст не активно только в одной позиции
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 17:42
А какие-нибудь другие поля в этой позиции изменить можете? Например, "Присвоение".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 06:14
поле присвоение тоже не активно
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 10:28
Честно говоря, даже не знаю что предположить. Видимо, без доступа в Вашу систему что-то разумное тяжело будет порекомендовать. :(
Попробуйте зайти в FBL3N (FAGLL03) и сделать "массовое изменение" позиций. После этого почитайте лог (Environment - Mass Change - Error Log).
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 08:13
Пт, янв 21 2005, 12:40
Возможно данное поле попадает в спецрегистр и его изменение привело бы к изменению сальдо в разрезе данной аналитики.
Посмотрите для проверки инклуд LGLIFCHK - встречается ли там данное поле
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 09:55
Спасибо всем! Кажется, нашел решение проблемы. Помогла нота 114781.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:26
Какая же у вас версия??? :shock:
