Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: Окно сообщений транзакции me52n
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 16:44
Пн, авг 27 2007, 10:57
Подскажите пожалуйста.
При запуке транзакции me52n и при дальнейшей провеке позиций (Ctrl+Shift+F3) возникает окно сообщений вида ( заявка содержит еще позиции с ошибками, корректировка допустима).
Как поменять статус сообщения у уже выведенного сообщения в этот список.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 23:25
Пт, апр 28 2006, 22:39
В смысле? :? Сообщение уже было выведено, например, как TYPE 'E', а вы хотите, чтобы оно "легким движением руки" поменялось на TYPE 'I'? IMHO сие невозможно, да и в чем смысл?
Для некоторых сообщений можно в конфигурации поменять вид, но это вам в другой раздел. Ну и еще такая опция - изменить сам документ, тогда и сообщений не будет...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 23:31
Сб, сен 25 2004, 16:30
Цель, действительно, не особо понятна, но чисто теоретически можно попробовать. В группе функций MEGUI есть набор макросов для доступа к журналу сообщений, возможно, через них можно добиться.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 09:31
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:48
include MM_MESSAGES_MAC
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 12:53
Я кстати смотрел этот include, но к сожалению для смены статуса уже выведенного сообщения он не поможет.
Я также посмотрел cl_message_handler_mm. Вызвал его из UserExit, но метод дающий лист сообщений (GETLIST) по какойто причине не выводит сообщения с типом сообщений E. А мне как раз то и нужно, чтобы поменять тип сообщения E на I или W.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 13:10
возможно, будет в тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... E%E1%F9%2A
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:55
Материал оказался очень кстати и в тему.
