Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Добавить признаки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 12:32
Коллеги, как добавить признаки в уже созданный куб и включить их в объекты планирования? Простое добавление признаков и показателей ни к чему не приводит. Неужели каждый раз объекты планирования переделывать?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить признаки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:18
Вт, авг 17 2004, 09:59
а то... добавил признак или показатель - будь добр включить его в уровень планирования ( если он там нужен )... а так же не забудь исправить формулы на FOX ,если признак должен обрабатываться в функции...
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Это понятно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:44
Это я уже понял, но не понял как добавить признаки. Просто, когда они в куб добавлены в ходе редактирования уровня планирования они просто не видны и все
 Заголовок сообщения: Не просто признаки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:49
Не просто нужно добавить признаки, но еще и показатели.
Куб расширил, создаю новый уровень и новый показатели в нем просто не видны. Так ведь не бывает, чтобы каждый раз создавалась новая область планирования и т.д. Наверняка должен редактироваться уровень планирования и формат планирования. Как? Подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:51
Ср, авг 18 2004, 10:59
Признаки и показатели выбираются в настройках уровня в закладках "Признаки" и "Показатели".
Элементарный вопрос, RTFM.
 Заголовок сообщения: RTFM сделал...:)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:56
Это понятно, Максим. У меня есть "Выбранные..." и "Список..." так вот в списке добавленные в куб после первоначального создания объектов планирования показатели и признаки не видны. Думаю, что RTFM тут не поможет...:) Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: RTFM сделал...:)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:59
закрой BPS и открой заново. а потом открой настройку и бегунок прокрутки подними вверх...
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Нет бегунка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 16:51
Проблема в том, что бегунка-то нет. экран такой:
в списке показателей бегунок неактивен и все поля пустые, как будто я все показатели выбрал, но в кубе есть еще 1 показатель, которого не видно ни в выбранных, ни в списке
 Заголовок сообщения: Re: Нет бегунка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 17:11
а куб точно активен? может он в статусе переработано?
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Давно сделано
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 17:24
Сделал и сто раз проверил. Обидно, что посетители меню за идиота приняли, проблема-то не идиотская...:)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 17:34
Да никто вас за идиота не принимал :)
Просто надо усвоить, что BW, как и любой продукт SAP, требует плясок с бубном.
Т.е. в вашем случае надо:
- Выйти из BPS0
- Войти в RSA1, переактивировать инфокуб
- Проверить, есть ли в нем нужный вам показатель (а вдруг вы в другой куб с похожим именем его добавили?)
- Заново зайти в BPS0
- Вызвать на редактирование инфообласть, сохранить ее :)
- Убедиться, что инфообласть построена над нужным инфокубом - тем, в котором есть искомый показатель :)
- Вызвать на редактирование уровень, посмотреть на закладку "Показатели"...
и т.д. :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Давно сделано
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 14:20
Чт, фев 03 2005, 10:18
Точно такая же проблема была. Добавили новый признак в куб где уже были данные, а выборе на уровнях он невиден. Делали копию куба без данных, создавали для нее новую область планирования, результат тот же, т.е. нулевой.
