Текущее время: Чт, июн 04 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: Подавление нулевых строк
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 13:20
Вс, апр 22 2007, 22:25
Дурацкий вопрос но что-то в поиске не вижу такого
Есть BeХ 3.5 в запросе включено подаление нулевых строк и столбцов
не смотря на это выводяться нулевые строки.
В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:03
Ненулевые по сути - т.е. в кубе это -10 и +10?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:12
да, но их тоже как-то можно подавить
я вот только не помню уже как :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:28
Ср, авг 16 2006, 03:22
Чтобы убрать +10 -10 можно сжать куб с удалением нулей
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:46
точняк
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 19:47
PAOG написал(а):
точняк
Не получается :(
Куб сжали,не помогло нулевых строк меньше не стало.
Потом даже удалили все данные из куба и загнали их 1-ним запросом все равно та же фигня
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 22:20
Ср, авг 29 2007, 13:53
Если в строках используется структура, то для нее еще нужно отдельно указывать подавление.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 00:30
Чт, апр 19 2007, 08:03
Плохо ищем :)
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27150
