Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Отсутствует запись для раздела персонала CABB в T001P
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 15:58
Пн, сен 15 2008, 01:07
Который день мучаюсь с ошибкой "Отсутствует запись для раздела персонала CABB в T001P". Облазил весь форум и инете. Ничего не помогло. Выскакивает, например, при проведении различных мероприятий в инфо-типе 0000 при сохранении. При этом данные в группе полей "Организационное присвоение" подсвечиваются красным. Когда вызываю просмотр корректных значений для радела персонала, то у записи с кодом "CABB" нет значения в графе "Группировка стран". Так и должно быть?
Так же прочитал где-то в сети, что должны быть заполнены определенные параметры в "Собственных данных". MOL = 99, UGR = 51. Как эти параметры влияют и на что не знаю.
Помогите побороть ошибку. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Pokemon83 Сб, окт 25 2008, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 17:58
Вт, июл 25 2006, 14:50
v_001p_all, проверяем группировки.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 18:24
Proforg написал:
Извините за ламерский вопрос, но что такое v_001p_all? И где мне проверять эти группировки?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 18:29
Так. С v_001p_all разобрался. Это таблица. Но её просмотр мне что-то не помог. Что мне делать с этой таблицей. Как пользователю мне необходимо работать с транзакциями. А что мне делать с таблицей не понятно. Не вносить же туда записи ручками?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 21:55
Может Я не в ту сторону капаю. Может нужно по-простому спросить. В какой транзакции вводятся/редактируются разделы/подразделы персонала?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 10:49
Вт, май 22 2007, 07:59
Транзакция sm30
Ракурс V_T001P
должно помочь :)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 12:18
Всем спасибо! Разобрался сам методом научного тыка :) . В IMG по пути: Структура предприятия - Присвоение - Управление персоналом - Присвоение: раздел персонала - БЕ указал в нужной графе Группировку стран 99.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 12:27
В догонку. Нужная таблица оказалась с именем - V_T500P.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 17:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это не таблица, это ракурс
