Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Drill down по одному полю
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 08:59
Чт, май 22 2008, 06:59
Мне нужно организовать проваливание из отчета до первоначального документа.
Но не из любого места строки, а только нажимая на номер документа. Если я в этой строчке нажму на номер другого документа, то соответственно должна провалиться в него.
Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать с помощью HIDE или каким-то другим способом?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Drill down по одному полю
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 10:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Nevermind написал(а):
Заранее благодарю.
Определяете что текущее поле -номер документа и реализуете вывод информации по документу.
Способ определения поля - зависит от реализации вывода списка. Но в любом случае, если Вы приложите хоть намного усилий, Вы найдёте как это делается. Смотрите help, примеры.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 06:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Заранее благодарю.
когда будете выводить на экран поставьте хотспот для вашего поля sy-vline no-gap, (10) wb-belnr hotspot no-gap, потом используте ХАЙД, потом в событии at line-selection используте
if sy-cucol > 1 and sy-cucol < 62, где цифры это диапозон на экране, где находится поле по которому надо провалиться и все.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 08:53
Пт, янв 18 2008, 10:34
или исользуя GET CURSOR
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 10:29
Чт, мар 09 2006, 10:12
ghost написал:
Для этого ещё переменную вводить надо куда имя поля будет положено
Я обычно так делаю:
hide val.
at line-selection.
  clear val.
  read current line.
  check not val is initial.
  обработка щелчка
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 18:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не мешало бы еще уточнить, о каком виде отчета идет речь. А то бывает народ с ALV пытается HIDE сделать... :?
