Текущее время: Сб, июн 20 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:08
Чт, окт 23 2008, 14:07
Подскажите, пожалуйста, почему в транзакции F.35 не отображаются суммы по открытым заказам, поставкам, фактурам.
В основной записи дебитора прописана служба контроля кредитования, при создании заказов, поставок идет проверка лимита кредитования - система ругается на превышение лимита.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:26
Пн, июн 05 2006, 13:33
Лимит кредитования = 0.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 14:40
Лимит кредитования введен. 700 тыс
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:18
Для другой СКК, другого класса риска.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:29
СКК и класс риска только один настроен. он же прописан в основных данных дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:51
В ролях партнера один и тот же дебитор?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:58
можно подробнее? где это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 19:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
В исходных документах проверьте поле KNKLI и проверьте, заполняются ли структуры S066/S067.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:29
На закладке "Партнеры" в заголовке документов перечислены все партнеры по ролям партнеров.
В кредитный менеджмент (поле KNKLI таблиц VBAK, LIKP, VBRK) попадает заказчик из заказа, получатель из поставки, плательщик из фактуры. По ним собирается статистика по открытым заказам, поставкам, фактурам.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:41
поле KNKLI таблиц VBAK, LIKP, VBRK заполнено - стоит номер дебитора.
Таблицы S066/s067 пустые.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:56
В поле VBAK-KKBER попадает правильная СКК?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:29
В поле VBAK-KKBER - верная СКК
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:30
Таблицы S066/S067 не заполняются
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:15
Проверить установку статистической группы материала в ОЗМ и статистической группы клиента в ОЗД.
Запустить отчет RVKRED77, RFDKLI20
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:27
Подскажите где это настраивается. Запускаю программу RVKRED77 - она слетает, не выдает результата.
