Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Правило дервиации в FMDERIVE
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 18:04
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет, подскажите, пожалуйста, создаю правило дервиации, и на закладке "Условие" будут срабатывать условия со знаком "И".
А мне нужно со знаком "ИЛИ". Чтоб срабатывало Правило деривации при выполнении одного из условий.
Как это можно сделать?
Создать копию Правила деривации не могу, так как 2500 значений в "Ведении значений" записей этого правила не могу занести в копию. Да и в эксплуатации не удобно, это если нужно добавить запись , тогда ее нужно добавлять во все копии.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 19:15
Чт, июл 10 2008, 10:11
после нажатия enter, второму введенному условию присваивается оператор or, сохранить
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 07:07
Ср, фев 20 2008, 07:43
Вот список доступных операторов:
The following comparison operators are possible:
= equal to
<> not equal to
> greater than
< smaller than
>= greater than or equal to
<= smaller than or equal to
Нету там or... Или как то подругому всё-таки делать нужно? У вас какая версия SAP?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 07:39
вы справа нажимаете, а надо слева нажимать :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:43
Блин, не вижу где там слева:(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
Судя по всему у Вас версия 4.7.
Там такого нет. Увы. Поэтому либо создавайте несколько шагов, либо, если это невозможно как в случае с BRILDI, юзайте расширение.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:26
у меня 4,7 :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 19:17
в erp 2005 все меняется слева.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 10:28
А может можно на 4,7 накатить что-то, чтоб слева появилось?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:11
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:29
По версии скажу, что у нас ERP 2004, а если зайти в статус, то версия компонента SAP ERP Central Component 5.0, для компонента EA-PS версия 500. Или нужно где то ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:52
Про 5.0 ничего сказать не могу ибо не работал с ней...видимо в ней еще такой возможности не появилось, а может необходимо накатить какой-нибудь пакет...
