Текущее время: Пт, июн 05 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Script в Web AD
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 17:06
Ср, авг 13 2008, 15:01
Всем добрый вечер.
В наличии: Web-отчет.
Проблема: Необходимо отредактировать его script-ом (по аналогии с макросом VBA на предмет вставки столбца с определенным значением)
Кто сталкивался с подобной проблемой? как решали? насколько я понимаю это решается написанием функции на java script. Так ли это?
Сталинские соколы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 17:38
Ср, июл 04 2007, 22:04
Можно java-script-oм. Только запаситесь терпением :)
Только не пытайтесь писать скрипт непосредственно в коде, он не будет работать, нужно использовать серверный элемент script на закладке "Иной". Стоит заметить, что этот скрипт будет вставляться в самое начало страницы, а не в том месте где стоит указанный элемент. В связи с этим, например, не будут еще загружены подключаемые скрипты.
Вообщем, удачи :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 17:53
Спасибо. А поподробней можно? Куда передается область генерируемого отчета?
И... как еще можно ежели не скриптом?!
Сталинские соколы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 18:32
После того как страница сгенерируется, посмотрите HTML-код, и найдите идентификатор нужной таблицы, а ее обрабатывайте
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:54
Вт, июл 10 2007, 12:22
а подскажите, пожалуйста где искать закдалку "Иной" ? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:13
Слева будет боковая панель "Веб-элементы", там несколько вкладок: "Стандарт", "Расширено", "Иной"... На английском скорее всего называется "miscellaneous".
Да, я описываю 7-ку :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:59
Сб, авг 20 2005, 12:39
В принципе, манипулировать содержимым таблицы можно, создав класс, наследующий от CL_RSR_WWW_MODIFY_TABLE.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/EN/b3/f4b1406fecef0fe10000000a1550b0/content.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 06:59
хм... а мы пользуемся WAD 3.5... потому что админам некогда ставить яву...
Может подскажете, как видоизменить web-шаблон в WAD 3.5?
