Текущее время: Вт, фев 10 2026, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Экспорт в сбыте, переход права собственности
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:32
Чт, мар 24 2005, 16:09
Добрый день! Вопрос следующий:
Отгружаем продукцию в одном месяце, переход права собственности в другом. Необходимо это реализовать с помощью 45 счета:
1. отгрузка : Д45 К 43 (реализовали с помощью создания нового вида движения)
2. переход права собственности: Д90 К 45
3. Фактурирование: Д60 К 90
Вопрос в том каким образом осуществить пункт 2, чтобы было отражение данного документа в потоке документов по заказу клиента?
Или каким образом данная ситуация реализована у вас?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:56
Пн, фев 04 2008, 06:44
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:59
Получается, нужно придумать такое отдельное состояние товара, когда он будет находиться на 45-м счете. Как правило, используют либо отдельный завод, либо оцениваемый запас Е.
Ну а дальше в рамках каждой из этих идей возможны варианты реализации.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:39
А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:01
Можно сделать автоматическое формирование заявки в сбытовом заказе, а потом создание заказа на перемещение и поставки на перемещение, тогда все будет видно в потоке документов. А можно сделать разработку (чтобы было без заявки) и связку со сбытовым заказом по групповому номеру в заказе на перемещение. У нас разрабтка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
Мы делали аналогично тому, что предлагает MIX82:
1. Имеем 2 завода: A - реальный, B - виртуальный
2. Отгрузка с B (по SD заказу) производиться в момент перехода права собственности
3. Отгрузка с А (вернее перескладирование с A на B со ссылкой на ММ заказ) происходит по факту отгрузки. Здесь еще, если груз до границы идет долго, можно и запасы в пути учитывать.
4. Кроме того, при создании ММ заказа, мы авт.-ски генерили и SD заказ с таким же номером (внешняя нумерация) - в результате все красиво собиралось отчетами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:29
Пт, авг 20 2004, 07:19
Свои 2 копейки.
Проводка на 45 счет у нас идет при ОМ. Проводка 45-90 идет в момент фактурирования вместе с выручкой, т.к. переменные расходы у нас учитываются в схеме калькуляции.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:41
Чт, сен 29 2005, 07:34
бррр, вот меня всегда мучил такой вопрос, не побоюсь показаться дураком, спрошу
как вы, настраивая при проводки SD-FI контрольный счёт, счёт выручки и проводку налогов, одновременно ещё проводите и 90 - 45? нарисуйте хоть словами схемку образно как и что, если не сложно
заранее благодарен. давно хотел узнать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:19
Спасибо, за подробный ответ.
Все понятно, единственное, не зотелось бы создавать отдельный завод.
Вариант moonrajah интересен: "Проводка на 45 счет у нас идет при ОМ. Проводка 45-90 идет в момент фактурирования вместе с выручкой, т.к. переменные расходы у нас учитываются в схеме калькуляции. " - каким образом вы это делаете? Создаете свой вид условия в схеме калькуляции?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 13:25
Вот уж не ожидал такого интереса к схеме, которую считал вполне стандартной (ну, или около того). 8)
При проводке одновременно выручки и переменных расходов у нас в любом случае один контрольный счет - 62 (бывают ситуации с 76, но это не принципиально). Все остальные проводки де-факто идут на основные счета. В схеме калькуляции есть стандартный вид условия VPRS, который отвечает за определение переменной части. Он неактивен - соответственно, к проводкам не ведет. Далее идут два ВУ по 100% от VPRS - один положительный, другой отрицательный. Это имеет сразу два последствия - во-первых, минус и плюс в общей сумме дают ноль (т.е. в конечном итоге не влияют на расчет цены), а, во-вторых, с помощью разных знаков мы получаем проводки по кредиту и по дебету, что, собственно, и требуется. А дальше дело техники - по коду счета (в нашем случае), который мы вешаем на ВУ в схеме калькуляции, я настраивают, на какие основные счета должна идти проводка. Вот и вся кухня.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:43
где именно вы определяете 45 и 90... вот прямо в какем месте???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:46
Там же, где и все остальные основные счета при фактурировании - в транзакции VKOA в таблице, соответствующей вашим бизнес-процессам. У нас, например, основные таблицы - это связка группа контировки материала+код счета или вид оценки+код счета.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:51
то есть
я настроил 62
901
потом в настройке для контрольного пропишу 90, а в 901 пропишу 45, то у меня будут в FI след проводки
62 - 901
90 - 45
68 - 903
??? так? появится ещё две строки проводок?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:02
Я выше писал, что у нас только одна настройка на контрольный счет (тр.OV64). Все остальное, включая проводку переменных с 45 на 90 - это основные счета (VKOA). Соответственно, структура проводок будет следующая:
Продаем товар за 100 р, + 18 р НДС. Переменная часть, 65 руб.
Д62 - контрольный счет, сумма брутто 118 руб
К90.1 - сумма нетто 100 руб
К68 - ндс, 18 руб
Д90.3 - ндс 18 руб.
К45 - переменные, 65 руб.
Д90.2 - переменные, 65 руб.
Хотя чисто технически возможно иметь два контрольных счета в одном бухдокументе (специально проверял), но смысла извращаться не вижу.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:09
Чт, ноя 15 2007, 12:37
У нас на проекте такая же ситуация с отгрузкой через 45 счет, при переходе права собственности. Но у нас настроено по следующей схеме: при ОМ по исх.поставке формируются проводки Дт 45* Кт 43*. А в тот момент, когда право собственности уже перешло, формируем фактуру и по ней идут проводки Дт 62* Кт 90* и 68* (НДС) и плюс проводка на себестоимость Дт 90 Кт 45*. Эту проводку настроили через виды условий и коды счета в схеме калькуляции. Соответственно, отдельные виды торговых документов на переход права собственности и отдельная схема калькуляции.
