Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Тексты в Счёте-фактуре.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:57
Ср, окт 15 2008, 08:32
Нужно, чтобы Тексты в Фактуре заполнялись из Поставки - "Примечание заголовка 1". Не заполняются(((
Заполняются только в случае, когда они есть в Заказе, потом в Поставке.
Но использовать Тексты Заказа нет возможности, нужно из Поставки именно!
Посоветуйте, что проверить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:37
Чт, сен 29 2005, 07:34
в SPRO в настройке текстов для поставки и для СФ поставьте свою отличную от заказа, но одинаковую друг для друга последовтельность для нужного вида текста, ну и конечно опция Ссылаться/Дублировать для этого текста у СФ должна быть актвивна, должно получиться
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:33
Спасибо большое! Пробуем.
И ещё вопрос на эту тему...
Как делать так, чтобы Тексты из Заголовка логистической фактуры автоматически "тянулись" в поле "Текст заголовка" в бухгалтерский документ (FB03)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:55
ээээ... вроде как интерфейсом, не слышал про какие-то стандартные аналогии
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 09:38
Пт, окт 31 2008, 09:21
Не получается скопировать текст из позиции поставки в позицию фактуры.
В SPRO настроил последовательность доступа для фактуры и для поставки одиноковую, для заказа другая последовательность, на тексте фактуры установил галку ссылочный индиктор. Использую текст в объекте VBBP в позиции заказа, поставки, фактуры. При создании фактуры ищет предшествующий документ в структуре TVCOM и находит там заказ клиента, в следствии копирует текст из заказа, если добавить позицию в поставки без ссылки на заказ и проставить текст, тогда в структуре TVCOM определяет что предыдущий документ поставка и копирует из постаки.
Подскажите как исправить чтобы текст из постаки копировался в фактуру???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:06
еще в виде фактуры надо поставить крыжик "текст поставки"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:30
Расскажи, пожалуйста, подробнее, где необходимо это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:44
Спасибо, получилось а то уже хотел аббапить=)
В настройке вида фактуры есть есть галочка "Тексты поставки" её надо поставить тогда всё копируется.
Сбыт-Фактурирование-Фактуры-Определение видов фактур.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:11
Да, за галочку "Тексты Поставки" отдельное большое СПАСИБО!
Просто выручили, всё получилось.
А подскажите ещё) Ставлю "Текст обязателен" для Заголовка Поставки для Заголовка1...
Но Поставка сохраняется даже с пустыми текстами... Почему?
 Заголовок сообщения: Re: Тексты в Счёте-фактуре.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:59
Нашла старую темку)
Проблема вообщем то та же, сейчас просто стала намного актуальнее-
ставлю "Текст обязателен" для "Примечание заголовка 1" для заголовка поставки
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
