Текущее время: Пт, июл 03 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Переменная цикла в select ... enselect.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:50
Есть ли переменная для потсчета итераций цикла
select ...
endselect.
sy-index только для do n times .. enddo. подходит
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
sy-dbcnt должна помочь
 Заголовок сообщения: Re: Переменная цикла в select ... enselect.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
select ...
endselect.
System Fields
The SELECT statement sets the values of the system fields sy-subrc and sy-dbcnt.
After every value that is transferred to an ABAP data object, the SELECT statement sets sy-dbcnt to the number of rows that were transferred. If the result set is empty, sy-dbcnt is set to 0.
Это из F1
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
select ...
endselect.
Используйте вместо select...endselect конструкцию
select ...
into table ...
loop at ...
  tabix = sy-tabix. "Текущий индекс
endloop.
[/code]
Удав.
