Текущее время: Ср, май 20 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке: объект назначения не определен
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 18:33
Ср, ноя 01 2006, 12:35
Коллеги, помогите разобраться в ситуации.
В продуктивной системе возникла ошибка при проводке через FB01 с контировками УБ.
Моделирование документа проходит, но проводку сделать система не дает.
При этом абсолютно аналогичный документ в тестовой системе проводится без ошибок (настройки копировались оттуда).
Структуры бюджета (FM9K) в системах PRD и QAS совпадают.
Вроде как кроме структуры бюджета, на эту ситуацию другие настройки УБ не должны влиять?
Версия системы: ERP 6.0
Ситуация:
Сообщение:
Структура бюджета:
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 08:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
Галочку либо галочки(в зависимости от того куда хотите чтобы в бюджете кидалась сумма - надо определить вышестоящий элемент контировки для ПФМ-ФП) поставьте в первой графе
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 09:19
dante14 написал:
Дело в том, что в тестовой системе данная ошибка не возникает при абсолютно идентичной стркутуре бюджета и отмеченых галочках.
Это заставляет меня задуматься, что, возможно, повлияли какие-то другие настройки?
Вы же под "первой графой" имели ввиду колонку "Прв" напротив 13211/* ?
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:30
Проблема решилась после трехчасового дебага в продуктиве.
Собака крылась в основных данных.
В новой версии ERP 6.0 по сравнению с R/3 4.6 изменились экраны основных записей, где пользователи отметили лишние галочки.
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 13:46
Я вообще-то имел ввиду графу "Бдж" :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 15:54
Пн, янв 15 2007, 14:12
Возникла такая же ситуация.. Какие "лишние" галочки имеются в виду? К сожалению, 4.6 уже нет, и сравнивать не с чем.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 16:19
В Фин. позиции включено "ПрямПроводкиВозм?"
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 16:22
Да, включено.
[/img]
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 16:24
Точно не припомню уже. Пришлите скрины с настройками.
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 16:41
Ситуация абсолютна аналогичная вашей.
Настройки одинаковые в продуктиве и копии продуктива. Контроль наличия активирован.
В СПБ указываем галки:
"Бдж", "Прв".
В продуктиве все работает при такой структуре, а в копии продуктива нет (ошибка такая же: "Объект назначения на определен").
А вот если для этой бюдж. контировки установить еще и галку "НПБ", то все прекрасно начинает работать!
Не понятно только, почему в разных системах при одинаковых настройках и одинаковому принипу ведения СПБ разные результаты?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 12:07
А Вы уверены, что в СПБ больше нигде не указан объект назначения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:31
Да, в том-то и дело, что индикатор "НПБ" вообще нигде не установлен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:53
а в тр.OF27 чего?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:08
dante14 написал:
а в тр.OF27 чего?
такой транзакции нет.. :-(
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке: объект назначения не определен
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 16:52
Чт, июл 12 2007, 16:31
Доброго дня, всем.
Вопрос следующий, у меня АКН не активирован вообще.
При этом вылетает ошибка при проводке документа выделения средств: Позиция ПлБ 00001: для 2010002525 / 803000 объект назначения не определен
Когда вношу данные в FR50, ошибка больше не возникает. (то, что в fm9k выставляю галочки НПБ - не спасает).
Но дело в том, что у меня несколько систем, и это ошибка возникает только в одной из систем. Сравнивала настройки - настройки идентичны.
Некоторое время назад документы проводились без ошибки. Ранее проведенные документы меняются и сохраняются без ошибок.
Уже даже не знаю, где смотреть.
Заранее спасибо.
