Текущее время: Пт, дек 26 2025, 23:21
 Заголовок сообщения: Амортизация на модернизацию в налоговом учете
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 18:45
Ср, окт 22 2008, 18:00
Здравствуйте!
Прошу помощи в решении следующего вопроса:
При проводке модернизации в налоговом учете не должна увеличиваться остаточная стоимость и начисляться амортизация, в связи с этим проведено выбытие суммы модернизации в налоговой области. Сумма модернизации и выбытие проведены 31.07.2008 (Ссылочная дата). Однако система не пересчитала амортизацию за 3 квартал (не обнулила), кроме того, откуда-то взялась и в плановых и в проведенных значениях Поправка стоимости на сумму этой амортизации. Получается, что остаточная обнулилась, а амортизация осталась.
Пожалуйста, подскажите, как убрать амортизацию.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:07
Дополнение:
Проблема в том, что при проводке "Перенос новых поступлений на инвестиционное мероприятие" планируется сумма Типовой Амортизации, а при проводке "Выбытие суммы в налоговом учете" сумма Типовой Амортизации ноль.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 18:19
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Не должно быть там 0 Проверьте дату проводки , а не только ссылочную дату, проверьте сумму выбытия сделанного для налоговой области. Попробуйте сделать перепланирование амортизации для данного ОС
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 11:01
Спасибо за ответ!
Даты проводки и даты документа соответствуют ссылочной дате. сумма выбытия равна сумме модернизации, выбытие в налоговой области сделано с галочкой "Полное выбытие". Пробовали запускать AFAR и AFAB по этому объекту - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 20:53
Проблема найдена. Странно, но влияла дата документа в бух.учете. Модернизация проведена одной датой, а выбытие суммы по налоговой области-другой. Хотя даты проводки и ссылочные даты соответствуют в обеих областях. Тем более странно, что даты хотя и разные, но относятся к одному налоговому периоду, а система на это не смотрит.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:29
Чт, дек 16 2004, 10:36
а не проще было бы при проводке модернизации использовать вид движения, который был формировал проводку только по бух.учету, чтобы не заморачиваться с выбытием
