Текущее время: Ср, июл 08 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Копирование контировок - тр.fmbscpy
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:41
Ср, апр 18 2007, 07:27
Никто не сталкивался с такой ошибкой при копировании СПБ из года в год? тр. fmbscpy
"Ошибка при вызове ФункцМодуля: FM_FYC_RECEIVER_DERIVE Параметры: 2008 2005 ."
"В выведенной контировке бюджета фонд не указан
В выведенной контировке бюджета ПФМ не указано
В выведенной контировке бюджета финансовая позиция не указана"
У меня есть бюджетные адреса без Фонда, но с ПФМ и ФП.
Как можно их удалить? Через FMBSPO_MULT не удаляются.
Последний раз редактировалось BRILDI Чт, окт 30 2008, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:35
Чт, окт 20 2005, 08:45
Во-первых, этот новая тема, касающаяся другой проблемы, поэтому надо открывать новую.
А во-вторых, почему не удаляются? Что говорит?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:02
после запуска транзакции fmbscpy появляются сообщения:
""Ошибка при вызове ФункцМодуля: FM_FYC_RECEIVER_DERIVE Параметры: 2008 2005 ."
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:18
Не понимаю,зачем опять постите ошибку? Судя по тексту пытаетесь скопировать из 2008 года в 2005.
Я же спрашивал о том что выдает при попытке удаления контировок.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:05
Извините, я не так понял ваш предыдущий пост.
Дело в том, что когда я смотрю в тр. FMBSPOS - Просмотр контировок проводки, то этих бюджетных адресов с пустым фондом нет.
Но когда смотрю в тр. FMBSPO_DATA - Просмотр противорейи контировок проводок, то выскакивают контировки с "невозможностью проводок облиго/ФактДан" , в которых поле Фонд пустое.
Я сделал предположение, что не могу скопировать СПБ из 2008 года в 2005 по этой причине.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:13
Нет. Вы не можете скопировать, потому что обратное копирование системой запрещено. Целевой год должен быть больше года-источника.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:15
Но ведь система мне не говорит об этом.
Она говорит совершенно о другом.
Например. если я буду копировать из 2008 г. из контировки бюджета в 2005 г. в контировку проводки - то все нормально копируется. Это как понимать?
Я ж говорю, что неконсестенция контировок находится только в контировке проводок за 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:26
Издержки версии.
Наверняка ноты есть по этому поводу.
Сейчас в 6.0 проверил - выдает ошибку: Исходный год находится позже целевого года.
