Текущее время: Ср, июл 08 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Формирование Облиго по плану фактурирования в ММ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:31
Ср, апр 18 2007, 07:27
Друзья. подскажите пожалуйста. создаю в ME21N план фактуриварония, на 1 года, при этом создались 12 позиций облиго с периодом сегодняшнего месяца и датой проводки = дате поставки.
Как сделать так, чтоб каждое облиго было согласно плану фактурирования и относилось в соответствующий период и соответсвующий год?
А то когда открыл отчет, то увидел всю годовую сумму облиго в сегодняшнем периоде :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:29
Чт, окт 20 2005, 08:45
А каким образом создаете план фактурирования?? создаете 12 заказов на поставку??? Или что-то другое???
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:06
План фактурирвонию делаю следующим образом:
создаю один заказ на поставку с одной позицией, захожу в позицию на закладку "счет-фактура", нажимаю на кнопку "План фактурирования", указываю там период с...по... там же появляются 12 позиций с датой поставки каждого периода.
ДАлее, сохраняю заказ на постаку. На основании такого заказа я делаю каждый месяц в течение года счет-фактуру.
Но когда захожу в Облиго, то вижу, что создались 12 позиций, в которых период равен дате поставки первой позиции - то есть сегодняшняя дата. А должно быть, 12 позиций облиго и у каждой должна быть дата поставки согласно плану фактурирования.
Таким образом, облиго должно быть раскидано на год вперед, а не вся годовая сумма бахнулась в один период.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:01
Гм...с планом фактурирования не работал.
Но облиго подтягивает период который прописан в дате проводки заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:08
Почему в таком случае если использовать модуль Project System и указывать контировку на СПП-элемент в моем случае с планом фактурирвоания в заказе на поставку в модуле PS создаются облиго с датами согласно плану фактурирования и облиго раскидывается на весь год.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:23
Разные модули преследуют разные цели при формировании документа облиго :) .
Выскажу свой взгляд на эту проблему.
С точки зрения, УБ, документ облиго формируется при создании заказа на поставку, а не в момент фактурирования. Происходит резервирование средств бюджета, для последующего фактурирования.
Документ облиго формируемый в CO/PS должен отражать ожидаемые затраты, которые становятся фактическими именно в момент фактурирования, поэтому необходима разбивка по периодам для более точного отнесения затрат.
Я могу конечно ошибаться, и буду рад если коллеги меня поправят.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:33
Логика совершенно верная!
Но почему ее нет в BCS ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:26
Проблему решил путем перезаписи профиля обновления
Обновление/интеграция факт/облиго->Общие параметры настрйоки->Перезапись профиля
Я добавил строки сТ/Знач 50 и 51 и указал обновление по Дате поставки.
