Текущее время: Пн, июн 01 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Проблемы с WSH
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 14:36
Ср, янв 12 2005, 13:39
Всем привет.
Боюсь что модераторы меня выкинут, так как проблема возникла не в АБАПе а в vbs, но так как vbs генерится из абапа - может простят.
Суть трабла:
Из программы генерю файл с расширением vbs и текстовый файл, в котором содержатся данные, для последующего заполнения Excel шаблона. В паре мест в коде vbs требуется работа с данными из текстового файла, как с числами. Когда я проверял работу функции Val() , находясь в редакторе бэйсика - всё было нормально - строковая переменная преобразовывалась в численную. Но вот из программы возникла проблема - в моей программе генерации скрипта после того как файл сохранён запускается команда
WSCRIPT.EXE ИМЯ_ФАЙЛА.vbs
и когда скрипт доходит до строки с функцией Val() вываливается ошибка
"Type mismatch "val"" как я понимаю (подскажите если ошибаюсь) - проблема в различии синтаксиса между VBS и WSH.
Скажите плиз - чем нужно заменить данную функцию?
ЗюЫю CInt - тоже не проходит :? :?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 10:05
Разделитель целой и дробной частей - точка?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 11:14
Да нет - там вообще целое число, да и ругаются не на параметр а на саму функцию. В принципе я уже обошёл этот трабл, правда криво :( , но тем не менее "это" работает :wink:
Дэдлайн грядёт
:evil:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 14:20
Попробовал - действительно Val не работает...
но без ошибок работает CInt и CDbl
dim MyValue
MyValue = CInt("2457")
WScript.Echo MyValue
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 14:38
dim MyValue
Спасибо, попробую, но что-то у меня раньше и это не проходило. Попробую ещё раз - может пройдёт.
