Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: VBRK текст
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:38
Пн, окт 06 2008, 12:32
vf03 > заголовок (VBRK-FKART) - тексты заголовка - номер платежно-расчетного док-та, дата платежки. где хранятся эти значения (таблица-поле)? спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:51
Пн, дек 20 2004, 16:05
STXL.
Значения из неё лучше брать через ФМ READ_TEXT.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:15
спасибо.
можно использовать в sapquery? если да, то как?
ошибка кодировки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:28
В явном виде? Это кластер, в котором своих текстов вы не увидите.
Но, насколько я понимаю, в query вы можете вставить програмы преобразования или воспользоваться ФМ.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:10
а какие id, object в stxl для этих полей?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:34
Чт, янв 20 2005, 08:34
     CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
             ID         =  '0001' " Идентификатор текста 0001 например
             LANGUAGE   = 'R'
             NAME       =  VBELN " Номер фактуры
             OBJECT     = 'VBBK'
          TABLES
             LINES      = LINE
          EXCEPTIONS OTHERS = 8.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:00
Вт, мар 13 2007, 11:23
в текст провалитесь, потом перейти к - заголовок
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 20:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?messageID=493575
