Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: принять работника на статус "приостановлено" и перевести в "активно"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 20:15
Пн, авг 22 2005, 14:50
Добрый день,
возможно, я изобретаю велосипед, но спросить не у кого:
хотят, чтобы работник принимался, но пока не подписан приказ, он как бы не числился пока, а стал числиться только с даты подписания.
Я пока придумала так:
1. принимаю мероприятием Z1 на статус "1 приостановлено", формирую приказ - гоню его по воркфло кому надо
2. документ подписывается
3. активирую мероприятием Z2 - то есть перевожу на статус "3 активный".
Проблема в том, что не могу сделать, чтобы Z1 и Z2 шли в один день.
Может как-то вы по-другому обходитесь с приказами, расскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: принять работника на статус "приостановлено" и перевести в "активно"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 21:29
Чт, авг 19 2004, 14:31
Galka написала:
Добрый день,
А что если делать копирование только 0000 ИТ со статусом Активно поверх Пристановлено.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 21:40
Пн, окт 11 2004, 13:16
процесс какой-то странный
может проще кандидатов использовать?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 06:14
Чт, июн 05 2008, 05:55
Точно! Основанием к приему является подписанное заявление
Мы работаем ч/з кандидатов - пользователей устраивает
И не надо ничего изобретать есть стандарт.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:41
Мы используем кандидатов. Только, скажите, как вы сформируете у кандидатов приказ (и групповой) на приём? Ведь 298 инфотипа нет для кандидатов.
Все эти проблемы именно для формирования приказа на приём и запуска его по воркфло, т.к. организация очень разбросана территориально.
как? Вроде невозможно управлять 0000 инфотипом кроме как в таблице T529A, а там я прописала следующее
мероприятие Z1(приём на неактивный статус) ФХ=1 занятость = 1
мероприятие Z1(активировать работника) ФХ=0 занятость = 3
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:44
Galka написала:
С этого момента поподробнее, плз.
Что мешает завести кандидата, затем, когда будет подписанный приказ, принять его?
В процессе приема вводите ИТ0298 и стартуете какие надо workflow.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:51
Как сформировать приказ для кандидата??? Через 0298 инфотип не получится - нет даже таблиц PB0298 и вообще не заточено. А абапить не выход.
Окей, приняли человека 1 числа, сформировала 298 приказ, погнала по workflow, а приказ по каким-то причинам подписан 10-го и соответственно, человек может приступить к работе и получать зарплату только с 10-го. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:56
Galka написала:
Интересный бизнес процесс!
Вообще-то в приказе (унифицированная форма) сразу прописывается дата приема и дата приказа (обычно они совпадают) ну и Х. на то что подписали ч/з 10 дней дата приема то стоит и в заявлении наверно уж написано какого принять.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:02
Galka написала:
дата приема и дата подписания приказа есть разные сущности. Или я чего-то не понимаю.
Если работника приняли 1-го, то он и будет работать с 1-го, а какого числа подписан приказ - это уже другой вопрос.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:12
действительно, дата приказа и дата подписания - разные вещи. В идеале 1 числа я бы тогда запускала мероприятие - с 10 числа принять сотрудника и было бы 10 дней на подписание приказа. При этом приказ не может быть подписан позже 10 числа - верно?
Однако реалии таковы, что заявление на работу и приказ пишут с назаполненной датой приёма и подписывающий руководитель проставляет эту дату.
Вт, июл 25 2006, 14:50
Есть такая залипуха на предприятиях, которые остались в стране советов.
Заключается в том, что человека принимают на работу, он работает пару дней, но приказ при этом может быть и не подписан вИсоким начальством.
Начальство через некоторое время возмущаецца - это кого мы такого напринимали!!! И отказывается подписывать приказ. В итоге с человеком договариваются, мол, его здесь и не было.
А вы набор персонала, рекрутинг :lol:
Испытательный срок не практикуют : "У нас все кандидаты проверенные".
По теме же - проще всего массово блокировать все ИТ после распечатывания приказа. После подписания - разблокировать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:14
Роза написала:
не хочет руководство подписывать задним числом :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:27
Proforg написал:
Интересно как это вы блокируете 0000, 0001, 0008 и прочие с временной привязкой 1
Пока я придумала так:
Z2(активировать работника в день приёма на неактивный статус) ФХ=1 занятость = 3 - при этом удаляется запись 0 инфотипа, когда человек был принят на неактивный статус.
Z3(активировать работника позже) ФХ=0 занятость = 3 - то есть если первый приём был 1 числа на неактивный статус, а приказ подписали 10 числа, то перевожу 10 числа на активный статус. Единственно вопрос (у меня тут мало опыта)- если ИТ 0008 созданн 1 числа, то с какого числа будет зарплата (мне кажется, с 10-го).
Но такая система мне совершенно не нравится. Либо сделать так:
Z1 - приём как положено на активный статус например 01 числа
Z2 - если вдруг приказ не подпишут нужной датой, то проводим 01 числа снова приём но уже на неактивный статус
Z3 - активируем уже нужным числом.
Ну и второе направление - привести бизнес-процессы заказчика к разумному, тогда будет проще :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:29
Как вариант решения:
принимайте по-нормальному, но по итогам подписания приказа меняйте дату приема. (см. PA30 -> Утилиты -> Изменить дату приема)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:49
о, то что надо. Пойдёт :D И не будет этих заморочек с мероприятиями
спасибо большое
