Текущее время: Сб, мар 28 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR не так работает как нужно. как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 06:32
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
Нужно загружать данные в SAP из ексель файла, отдельная тема конечно, очень долго обрабатываются строки - 60 строк 20 секунд.
Решил вставить идикатор процеса выполнения, вставил.
посмотрел как обрабатывается внутри этого фм процентовка. оказывается там условие если значение меньше нуля то сбрасывается в нуль если больше 100, то сбрасывается в 100. ок сляпал формулу процентовки
DO.
J = ( I * 100 ) / 1000.
      CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
        PERCENTAGE = J
        TEXT       = 'Procesing ...'.
ENDDO.
Смотрю как работает.... и очень не нравится выполнение данного фм, надпись пропадает и появляется очень редко, часики ваще как ламаочка маргает.
в чем может быть пробелема, куда рыть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 07:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Выводить SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR один раз за 10/20/50/... проходов цикла. Выводить каждый раз к тому же, имхо, не оптимально.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 07:55
упс ..., а я почитав на форуме как народ пользуется данным фм, чет не заметил про 10\20\50 проходов цикла ..
стоп ... не помогло
все равно он исчезает и появляется как мультик, выростает появился, потом уменьшается и скрылся.
 Заголовок сообщения: Re: SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR не так работает как нужно. как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 09:07
Пт, июл 27 2007, 06:40
Salmaner написал:
Всем привет!
А может то чем Ты загружаешь из Экселя выводит какие-то свои сообщения и эти сообщения перекрывают сообщения Индикатора Процеса Выполнения ? :)
имхо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:15
to belzan
да нет, я там сам накидал чуток кода, читаю в каждом цикле 6 ячеек.
юзаю оле2.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:31
Чт, сен 25 2008, 05:57
Salmaner написал:
to belzan
юзаю оле2.
Посмотри класс, который написал Сергей Королев...
я им пользуюсь постоянно.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%F2%EE%F0
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 23:23
Пт, окт 03 2008, 17:20
Посмотрите ФМ PROGRESS_INDICATOR
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 07:57
PROGRESS_INDICATOR
чет очень странно работает. но все равно моргает.
щас пробую класс от Сергея Королева.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:15
Salmaner написал:
PROGRESS_INDICATOR
А почему странно? Все очень даже просто. Его необходимо просто вызывать в начале LOOP. Дальше он проверяет выполняется программа в фоновом режиме или диалоговом. Если в диалоге, то "моргает" через каждые 10 секунд. А если в диалоге, то каждые 30 минут (правда "моргать" не будет, некому :wink: )
