Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Почему в программе не обрабатываются модули PBO и PAI ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:16
Чт, окт 30 2008, 15:10
Можно сказать делаю первые шаги в ABAP и сталкнулся с такой проблемой : в программе вызываю 100-й экран , но модули PBO и PAI не обрабатываются просто выходит пустой экран. Кнопка BACK не работает хотя я ее прописал в GUI и в экране через ok_code . Как правильно связать програму с модулями?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:25
Пн, июн 25 2007, 17:37
А вы в экране прописали, свои модуля PBO и PAI!?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:27
Пт, июн 16 2006, 00:43
1. В какой момент и как вы вызываете экран?
2. Выложите на форум, что у вас написано в Логике Выполнения экрана
3. В какой момент и как вы устанавливаете ваш GUI статус?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:31
1. В экране:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE init_screen_0100.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE CANCEL AT EXIT-COMMAND.
MODULE DO_.
2. В программе:
MODULE CANCEL INPUT.
  LEAVE PROGRAM.
ENDMODULE.
MODULE DO_ INPUT.
  CASE sy-ucomm.
    WHEN 'CANCEL'.
      LEAVE PROGRAM.
      ENDCASE.
    When .....
ENDMODULE.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Valeriy написал:
1. В экране:
[code]
А init_screen_0100 в отчёте есть? Если нет, то ничего удивительного что кнопки не работают, т.к. GUI статус надо явно устанавливать для экрана.
В общем читать help и смотреть примеры
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:32
sy-uname написал(а):
Valeriy написал:
1. В экране:
[code]
[code]
MODULE init_screen_0100 OUTPUT.
SET PF-STATUS '100'. " <<< Кнопки :)
SET TITLEBAR '100'.
" Заполнение listbox
CLEAR LIST. REFRESH LIST.
VALUE-KEY = '1'.
VALUE-TEXT = 'ГСМ'.
APPEND VALUE TO LIST.
VALUE-KEY = '2'.
VALUE-TEXT = 'Услуга без права включ. ВР'.
CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
ID = 'IDUSL'
VALUES = LIST.
ENDMODULE.
[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 20:16
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 AirNeO:
Уважаемый, а экран Вы сгенерировали, после того, как добавили в него модули паи и пбо? А в экранной переменной okcode свою переменную прописали, которая должна в программе быть объявлена?
У Вас это именно экран или подэкоран?
Последний раз редактировалось Кодер Чт, окт 30 2008, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 23:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ребят, ну вы даете :lol:
Итак, вопрос знатокам - что в черном ящике?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 07:24
Valeriy написал:
Нет, в экране я эти модули не прописывал , а как это сделать?
В общем вот что я делаю в программе:
call screen 100.
*& Module STATUS_0100 OUTPUT
* text
MODULE STATUS_0100 OUTPUT.
SET PF-STATUS 'STATUS'.
* SET TITLEBAR 'xxx'.
CREATE OBJECT cont
CONTAINER_NAME = 'CONTEINER'.
*TRY.
CALL METHOD CL_SALV_TABLE=>FACTORY
LIST_DISPLAY = IF_SALV_C_BOOL_SAP=>FALSE
R_CONTAINER = cont
* CONTAINER_NAME = 'CONTEINER'
IMPORTING
R_SALV_TABLE = gt_alv
CHANGING
T_TABLE = tab .
* CATCH CX_SALV_MSG .
*ENDTRY.
CALL METHOD gt_alv->DISPLAY.
ENDMODULE. " STATUS_0100 OUTPUT
*& Module USER_COMMAND_0100 INPUT
* text
MODULE USER_COMMAND_0100 INPUT.
CASE ok_code.
WHEN 'BACK'.
LEAVE TO SCREEN 0.
ENDCASE.
ENDMODULE. " USER_COMMAND_0100 INPUT
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 07:50
Пономарев Артем написал:
Экран я вызываю в программе, а в логике экрана я ничего не прописывал , просто там создал модули PBO и PAI , которые автоматом появились в программе и потом заполил их для выполнения. :(
в логике экрана у меня следующее :
* MODULE STATUS_0100.
* MODULE USER_COMMAND_0100.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 08:11
Кодер написал(а):
2 AirNeO:
Да, из экрана я создаю модули PBO и PAI и переменную ok_code я прописал в экране . Создавал как экран 0100 . У меня создалось такое ощущение что модули в программе не связаны с экраном , а как это сделать непойму :?:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 08:20
А может просто звездочки убрать в начале строк? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 09:25
Про звоздочки в экранной логике уже написали.
И скажите, как данный код согласуется с более ранним кодом:
MODULE DO_.
Ещё SALV в PBO модулях появился - что то сразу вспоминается сказка про кашу из топора.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:33
sy-uname, AirNeO и Valeriy ИМХО разные люди :)
Про звездочки уже было...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:01
Да, что то я протормозил
