Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Как правильно получать свойства/атрибуты из Excelя ( через OLE)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 08:54
Пт, июл 27 2007, 06:40
Помогите. Как правильно получить свойство или атрибут из Экселя через OLE.
Имеется вот такая строка из VBA макроса: Excel.ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties.Item(11).Value
Ее значение - это дата созданя открытого Excel-файла. В VBA-отлачике это хорошо видно.
Каким образом из АБАПа прочитать это правильно ?
Пробовал так:
* Создаем книгу
  CALL METHOD OF app 'workbooks' = wor.
GET PROPERTY OF wor 'BuiltinDocumentProperties.Item(11).Value' = lv_data.
- в этом месте вылетает в дамп.
Пробовал BuiltinDocumentProperties объявить как Оле-объект и аналогично CALL METHOD OF app 'workbooks' = wor - написать CALL METHOD OF wor 'BuiltinDocumentProperties' = built
и потом получить через Get Property built Item(11).Value = lv_data - но безрезульатно...
Подскажите как правильно считывать свойства ОЛЕ-объектов в АБАПе ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:48
Пт, фев 17 2006, 07:38
Через
вы получаете, коллекцию воркбуков открытых в excel, а не саму рабочую книгу. Чтобы создать новый необходимо вызвать метод Add этого объекта, примерно так:
CALL METHOD OF wor 'Add' = f_workbook.
и потом уже по одному получать проперти у этой рабочей книги. Примерно так, но в деталях могу ошибиться:
GET PROPERTY OF f_workbook 'BuiltinDocumentProperties' = f_prop.
CALL METHOD OF f_prop 'Item' = l_item
  #1 = 11.
GET PROPERTY OF l_item 'Value' = l_value.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:15
Спасибо. Попробую
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:24
Написал как посоветовал vahtang
Строчка
GET PROPERTY OF item 'Value' = lv_data.
Не работает
Но другие свойства этого же объекта работают:
GET PROPERTY OF item 'Creator' = lv_data.
и
GET PROPERTY OF item 'Name' = lv_data.
Данные считываются и совпадают с теми, что в отладчике в VBA Excel, значит на этого объекта я правильно добрался :)
Но как же считать свойство Value, из за чего оно не получается ???
