Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: ALV on SELECTION SCREEN
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:31
Пн, окт 20 2008, 10:29
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, можно ли разместить на селекционном экране АЛВ-грид, чтобы в нем отображалось содержимое таблицы. Мне нужно с помощью набора кнопок это содержимое редактировать и чтобы оно после этого обновлялось в гриде. Реально это или можно другими путями это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:47
Пт, фев 17 2006, 07:38
Я делал следующим образом - в селекционном экране:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF TABBED BLOCK subscr FOR 8 LINES.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK subscr.
Рисуем экран с типом "Подэкран" с нужным содержимым.
Инициализируем ALV, показываем:
subscr-dynnr = 9000. " - номер нашего подэкрана
subscr-prog  = sy-repid.  " програмам к которой отностится экран
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:57
проблема в том, что не принимает данную конструкцию, т.к. TABBED BLOCK почему-то не может находиться в subscreen.
У меня описано так:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 9012 AS SUBSCREEN.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b01 WITH FRAME TITLE text-b01.
PARAMETERS: p_mail TYPE boolean AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON /1(35) btn_lvar USER-COMMAND load_vari VISIBLE LENGTH 35.
SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON /1(35) btn_svar USER-COMMAND save_vari VISIBLE LENGTH 35.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b01.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 9012.
Так вот где звездочки, там бы грид всунуть...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:59
дело в том, что весь селекционный экран довольно сложный и заменить все Сабскрины на обычные нельзя
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:01
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Думаю что будет проще нарисовать свой селекционный экран и делать там что хотете.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:06
я бы не против это сделать) залез в screen painter, кинул компонент tabcontrol, только как к нему таблицу подвязать не понял... объясните плз...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:25
VID написал:
посмотрите пример BCALV_GRID_03, там на экране вставляют контейнер(спец элемент управления) в нем грид делают, а на остальной области экрана рисуйте что хотите, например поля для выбора. И еще если Вам надо редактировать то смотритеBCALV_EDIT *
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:27
ок, спасибо, буду разбираться)))
 Заголовок сообщения: Re: ALV on SELECTION SCREEN
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:32
Пт, авг 04 2006, 20:56
VID написал:
Доброго дня!
Display ALV Report output in the Selection Screen
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:03
всем большое спасибо!! работает!!! сейчас еще сделаю редактирование))
 Заголовок сообщения: Работа с ALV Пкшв
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:57
Вт, окт 28 2008, 10:39
Ка* Macro definition
DEFINE m_fieldcat.
add 1 to ls_fieldcat-col_pos.
ls_fieldcat-fieldname = &1.
ls_fieldcat-ref_tabname = 'faglflex'.
ls_fieldcat-do_sum = &2.
ls_fieldcat-cfieldname = &3.
append ls_fieldcat to lt_fieldcat.
END-OF-DEFINITION.
m_fieldcat 'BUDAT' '' ''.
m_fieldcat 'YYKUNNR' '' ''.
m_fieldcat 'YYEVRTN' '' ''.
* m_fieldcat 'NETWR' c_x 'WAERK'.
m_fieldcat 'YYVBELN' '' ''.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
i_callback_program = sy-cprog
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
is_layout = ls_layout
it_fieldcat = lt_fieldcat
it_sort = lt_sort
it_event_exit = lt_event_exit
TABLES
t_outtab = faglflex.
Как мне вибрать все поля таблицы???
 Заголовок сообщения: Re: Работа с ALV Пкшв
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Куда "вибрать"?????? Какой таблицы??????
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:41
Мне нужно чтоб в ALV Grid попали все поля таблицы faglflex ,
сечас только перечисленные
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:44
Чт, июн 21 2007, 09:14
СПАСИБО
для формирования каталога полей исп. ФМ REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE.
И вообще... забудьте про такой способ формирования через макросы...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:45
Ну надо бы селект прописать...
data lt_faglflex type faglflex.
select * from faglflex into table lt_faglflex.
и ессно
TABLES
t_outtab = lt_faglflex.
