Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: Замещение в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:27
Чт, окт 11 2007, 11:33
Создал замещение, которое срабатывает для документа полностью. В условии срабатывания написал, например BKPF-BLART = 'SK'. Далее подключил USER EXIT:
FORM u050 USING bool_data TYPE gb002_015.
  DATA: wa_bseg LIKE LINE OF bool_data-bseg,
        zfipos TYPE fipos.
* поиск фин. позиции
  LOOP AT bool_data-bseg INTO wa_bseg
    WHERE NOT fipos IS INITIAL.
    EXIT.
  ENDLOOP.
* если фин.позиция найдена записываем её где она пустая
IF wa_bseg-fipos IS NOT INITIAL.
   zfipos = wa_bseg-fipos.
     WHERE fipos IS INITIAL.
     wa_bseg-fipos = zfipos.
     MODIFY bool_data-bseg FROM wa_bseg.
   endloop.
ENDIF.
Теперь если документ создавать транз. FB01, то всё работает, а если через FBCJ, то нет. Что ещё надо настроить чтобы работало в FBCJ :?:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:00
Ср, апр 30 2008, 11:35
SAP Note 546365:
Question: Can I use validations and substitutions in the cash journal?
Answer: If you post a business transaction in the cash journal so that a follow-on document is generated in FI, you can carry out validations and substitutions for the follow-on document.
Because the postings of the cash journal occur via the accounting interface, validations are possible for callup points 1 (Document header), 2 (Line item) and 3 (Complete document) whereas a substitution can only be carried out for callup points 1 and 2. A substitution for an FI document for callup point 3 is possible by means of a modification which is explained in more detail in SAP Note 386896.
Все обязательно получится...
