Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Сохранение содержимого АЛВ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:47
Пн, окт 20 2008, 10:29
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста, как можно сохранить содержимое ALV грида? Сначала загружаю в него таблицу, потом открываю для редактирования. делаю изменения и хочу сохранить, только как...
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение содержимого АЛВ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Уважаемые мастера!
Так много работы что некогда воспользоваться поиском по форуму?
Пн, июн 25 2007, 17:37
Посмотрите как можно реализовать с помощью GRIDA или создайте просто ракурс на вашу таблицу!!!
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=43422
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:00
чесслово, минут 40 убил сначала на поиск по форуму. искал по "сохранение содержимого ALV". перечитал кучу топов, ничего не нашел
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:01
Valeriy написал:
этот топ видел, но по делу не нашел в нем... посмотрю еще раз...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:05
Если вы начинающий лучше воспользуйтесь ракурсом для таблицы данных!
там и вправду что-то есть... посмотрю...
З.Ы. уже 2 часа ищу инфу на разные темы, уже буквы сливаются...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:08
Valeriy написал:
если не трудно, расскажите пожалуйста, что такое ракурс, для чего нужен и как им пользоваться, буду очень благодарен.
опыт абапером - 2 года, потом 2 года паузы, так что можно сказать что с нуля начинаю...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:16
SE80 Заходим в совой пакет: нажимаем создать -> Объект словаря -> Ракурс
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:20
Чт, окт 30 2008, 15:45
Заходите в SE11 открывате таблицу или ракурс, далее
Утилиты - Генератор ведения таблиц, генерируете.
Сгенирируется специальная програмулина для ведения таблиц или ракурса. Писать не придется ни строчки кода.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:28
ну что можно сгенерировать ракурс ведения таблицы это я знал. но как он мне в программе пригодится?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:33
VID написал:
Ну в программе не прегодится! Но на ракурс введения можно содать транзакцию потом запускаешь тр. и можешь правит данные, удалять добавлять и редактировать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:48
а, ну эт я еще помню)))
просто мне в этой программе нужно создать что-то типа сложного параметра на селекционном экране. реализую через грид. конкретнее - список пользователей, которым будет отправляться мыло плюс настройки каждого.
сразу вопрос. как я понял, то когда я вызываю грид через set_table_for_first_display и переда туда таблицу it_outtab, то все изменения с данными, произведенные в гриде, произведутся и в этой таблице? т.е. в моем случае, я на селекционном экране делаю изменения в гриде, а потом просто смотрю что у меня в it_outtab - и в ней будут измененные данные?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:52
VID написал:
Нет!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:56
эх... плоха...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
